wymiana lozysk tradycyjnego wrzeciona frezarki
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 17 lut 2015, 19:17
no tak, może źle napisałem, jak mam ten luz sprawdzić, podobnie jak na tokarce dźwignią cisnąć na wrzeciono? i jakich wartości się spodziewać? żeby ruszyć nakrętkę trzeba za każdym razem wszystko demontować
Post napisał: kamar » 17 lut 2015, 19:33
Trudno określic. Napewno nie moze byc wyczuwalnego luzu. Nalepiej ocenisz temperaturą po jakiejś godzinie pracy. Powinno być ciepłe. Moze nie tak jak w tokarce ale wyczuwalnie.
