XMD32 i problem z planowaniem stołu w alu
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 11 mar 2013, 22:25
Płytę planuję kupić w rozmiarze 71cm x 80cm, tak żeby na szerokości oparła się na żeliwnej krawędzi. Tak jak mówiłeś dłuższej niż 80cm kupować nie ma sensu.
Jeśli chodzi o czujnik zegarowy to co myślisz o tym zestawie:
Czujnik
Statyw tańszy
LUB
Statyw droższy
rap3k
Post napisał: rap3k » 11 mar 2013, 23:16
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 mar 2013, 08:57
Statywy z tym pokrętłem na mimośrodzie odradzam. np jak tu:
http://allegro.pl/automatyczny-statyw-m ... 43290.html
Tego typu:
http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 43310.html
Są prostsze i przez to dłużej pożyją.
Ja kupiłem taki:
http://allegro.pl/limit-statyw-pomiarow ... 55279.html
Z tym, że jest problem z zamocowaniem czujnika, bo nie ma dedykowanej dziurki 8mm na czujnik. I musiałem kombinować.
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 mar 2013, 15:33
Zienek pisze: I musiałem kombinować.
Eee tam kombinować, wsadziliśmy tam z mojego (czytaj tego beee na mimośrodzie) :P
skrzat
Post napisał: skrzat » 12 mar 2013, 23:36
Zienek pisze:Statywy z tym pokrętłem na mimośrodzie odradzam. np jak tu:
http://allegro.pl/automat...3067743290.html
mam dokladnie taki sam i jest bardzo wygodny i stabilny :) mozna wiedziec czemu odradzasz? posypal sie?
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 13 mar 2013, 00:09
W innym temacie na tym forum właśnie polecali te na przegubach, a narzekali na te "prostsze"
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 mar 2013, 10:58
No właśnie te mimośrody się sypią. Chyba delikatnym trzeba być, albo nie potrafiłem z niego korzystać.
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 mar 2013, 17:27
lancer2000 pisze:Płytę planuję kupić w rozmiarze 71cm x 80cm,
To nie jest dobry pomysł. Nie obrobisz tak szerokiej płyty i będziesz miał z lewej i prawej strony schodek... Z tego co pamiętam ona jest tak wycyrklowana, że te niecałe 70cm ma posuwu. Musiałbyś sprawdzić.
No chyba, że ściągniesz krańcówkę to może pójdzie, ale coś kojarzę, że nie bez powodu miałem 68cm...
lancer2000
#19
Post napisał: lancer2000 » 13 mar 2013, 21:03
Heh, właśnie dzisiej to sprawdzałem i masz racje, 71cm jest za szeroko. 69cm wydaje się OK, ale jutro jeszcze raz się upewnie. Chyba można by splanować 71cm przy odpowiednio szerokim narzędziu, conajmniej 20 fi
Tak z ciekawości, jakim frezem planowałeś stół i z jakim posuwem?
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 mar 2013, 22:59
Jednopiórowym fi 10mm. Obroty 17.000 posuw 3m/min. Ale wydaje mi się, że ładniej będzie wieloostrzowym (2-4 zęby), chociaż do frezowania aluminium jednoostrzowe są wskazane.
Tutaj masz frezowanie kanalika na chłodziwo, wolniej bo bokiem:
[youtube][/youtube]
