XMD32 i problem z planowaniem stołu w alu
lancer2000
rap3k
Mały statyw
http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 94309.html
I czujnik dzwigniowy
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 72311.html
Ja ten zestaw polecam
Zienek
Statywy z tym pokrętłem na mimośrodzie odradzam. np jak tu:
http://allegro.pl/automatyczny-statyw-m ... 43290.html
Tego typu:
http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 43310.html
Są prostsze i przez to dłużej pożyją.
Ja kupiłem taki:
http://allegro.pl/limit-statyw-pomiarow ... 55279.html
Z tym, że jest problem z zamocowaniem czujnika, bo nie ma dedykowanej dziurki 8mm na czujnik. I musiałem kombinować.
Tego typu:
Ja kupiłem taki:
gaspar
Eee tam kombinować, wsadziliśmy tam z mojego (czytaj tego beee na mimośrodzie)Zienek pisze: I musiałem kombinować.
skrzat
mam dokladnie taki sam i jest bardzo wygodny i stabilnyZienek pisze:Statywy z tym pokrętłem na mimośrodzie odradzam. np jak tu:
http://allegro.pl/automat...3067743290.html
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
lancer2000
gaspar
To nie jest dobry pomysł. Nie obrobisz tak szerokiej płyty i będziesz miał z lewej i prawej strony schodek... Z tego co pamiętam ona jest tak wycyrklowana, że te niecałe 70cm ma posuwu. Musiałbyś sprawdzić.lancer2000 pisze:Płytę planuję kupić w rozmiarze 71cm x 80cm,
No chyba, że ściągniesz krańcówkę to może pójdzie, ale coś kojarzę, że nie bez powodu miałem 68cm...
lancer2000
gaspar
Jednopiórowym fi 10mm. Obroty 17.000 posuw 3m/min. Ale wydaje mi się, że ładniej będzie wieloostrzowym (2-4 zęby), chociaż do frezowania aluminium jednoostrzowe są wskazane.
Tutaj masz frezowanie kanalika na chłodziwo, wolniej bo bokiem:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
