Rozważania na temat pierwszej frezarki. Pole robocze ~A3.
Marooned
Posty w temacie: 12
Post napisał: Marooned » 13 sty 2013, 12:35
Dzięki za zainteresowanie!
oprawcafotografii pisze:Pytanie podstawowe - ile masz kasy? Tylko bez kitowania
Nie ustaliłem jakiegoś ścisłego budżetu, ale wolałbym nie przekroczyć 5000 PLN.
tom22 pisze:Jeśli kolega na poważnie chce coś zbudować to zaczął bym od budowy urządzenia po najniższych kosztach - zderzy się kolega na etapie projektowania i wykonania z dużą ilością problemów, które trzeba rozwiązać - na bazie takiego doświadczenia można próbować budować coś lepszego za większą kasę.
Też o tym myślałem, ale przytoczone cytaty wskazują, że to może nie być najlepszą drogą. Choć zdobycie doświadczenia tanim kosztem brzmi logicznie.
Programista, zakurzony elektronik, młody pilot koptera i Bixlera, napalony na frezarkę CNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 sty 2013, 12:41
Poczytaj sobie wątek o "Pomarańczce" Gaspara. A budżet na początek podwój. Znaczy - dasz radę pewnie coś zbudować z 5 tysi. Ale potem będziesz miał non stop problemy.
tom22
Post napisał: tom22 » 13 sty 2013, 13:36
Marooned pisze:wolałbym nie przekroczyć 5000 PLN.
to jest kwota za jaką zbudowałem swój ploter,
ale budowa trwała prawie dwa lata.
Problemów z maszyną nie mam żadnych.
Życzę powodzenia w budowie!!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sty 2013, 13:42
No, a jak juz jestesmy przy 10tys.zl to zdecydowanie polecam pogadac z Bakprintem -
za kwote tylko troche wieksza (jakies 13-16tys) zbuduje maszyne solidna, starannie
wykonana, z gwarancja poprawnego dzialania, faktura VAT.
Co wazne na gotowo - wystarczy podlaczyc komputer i mozna frezowac.
Jak ktos potrzebuje maszyne do pracy czy realizacji hobby polecam ta droge.
Jesli sama budowa ma byc zabawa to ocywiscie mozna samemu, ale trzeba miec
swiadomosc ze moze sie na koncu okazac ze mamy kupke zlomu ;)
q
Marooned
Posty w temacie: 12
Post napisał: Marooned » 13 sty 2013, 13:54
Chetnie bym dal i 30 tysiecy ;) ale niestety, weszlismy na poziom nieosiagalny dla mnie, wiec ze smutkiem trzeba wrocic do pierwotnych zalozen...
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 sty 2013, 14:14
Spoko - nie musisz tego wyłożyć od razu. Ale po prostu przygotuj się, że budżet przekroczysz. Chyba, że faktycznie pójdziesz w moje ślady, i poskładasz większość z przypadkowych elementów pozyskanych na złomie. To się może nawet udać za mniej, tylko trzeba trochę farta i cierpliwości. Mnie moja tokarka, poskładana ze złomu kosztowała dotąd ok 4 tysiące, a jeszcze nie powkładałem w nią śrub kulowych. Mam jedną Hiwina 25x5 bez nakrętki, jedzie do mnie druga 16x5 z nakrętką, obie półtorametrowe - pękło 400 zł, i jeszcze 400 wydam na nakrętkę Hiwina 25. Będą napędzały posuw podłużny i konik. Nadal brakuje śruby na posuw poprzeczny. Dojdą jeszcze mocowania, obróbka, i dobrze będzie, jak ją ośrubuję za dwa tysie. A dokupić jeszcze muszę sterownik i silnik do napędu konika... Jak to zrobię, zacznę mysleć o kolejnej osi - obrotowej. I znowu pęknie z tysiąc, czy dwa.
Skrzydlaty
#17
Post napisał: Skrzydlaty » 13 sty 2013, 14:19
Marooned pisze:...brakuje tutaj działu "od zera do bohatera" by wskoczyć na ten pierwszy stopień,
Bochaterem nie jestem ale ja podjąłem próbę.
Marooned pisze:W nadchodzącym tygodniu pojawi mi się możliwość zespawania ramy z jakichś stalowych profili. Te chciałem pozyskać może ze złomu, ostatnio nawet jakieś rzuciły mi się w oczy.
Nie śpiesz się, nie masz projektu a chcesz już coś spawać...spokojnie bo zmaścisz. Był taki jeden co chciał kupować profile 20x15 czy coś w tym stylu...na frezarkę. Jeszcze bez projektu.
Marooned pisze:...wolałbym nie przekroczyć 5000 PLN....
Ile wyjdzie, tyle wyjdzie, napewno z czasem budrzet może się okazać wiekszy, i tak budowa będzie swoje trwała.
A widziałeś to?
Przynajmniej solidną ramę mógłbyś ruszyć do przodu. A co do prowadnic - akurat z czasem przekonasz się do szyn.
No i konstrukcja raczej solidna a nie cherlaczek z profili.
Saiti
Post napisał: Saiti » 14 sty 2013, 23:46
Dodaję temat do obserwowanych, widzę, że obieramy podobną ścieżkę poczynań - chętnie połączę pomysły/projekty, może we dwójkę będzie łatwiej ;)
Marooned
Posty w temacie: 12
Post napisał: Marooned » 15 sty 2013, 00:11
Ponoć co dwie głowy to nie jedna :)
Ja za parę godzin znikam na tydzień pośmigać na nartach, więc robię sobie małą przerwę tutaj.
Po powrocie rozważań i projektowania ciąg dalszy.
Saiti
Post napisał: Saiti » 26 sty 2013, 16:08
I co? Na wyciągu się zatrzymałeś, że już temat olany? :>
