doradźcie czy się da coś kupić
smouki
Post napisał: smouki » 29 gru 2012, 23:45
można wymieniać frezy (wszystko zależy od rodzaju obróbki). jeśli jest dużo do zebrania zgrubnego to zakłada się frez o większej średnicy, a następnie żeby wejść w obszary gdzie nie zmieścił się pierwszy frez zakłada się odpowiednio mniejszy i zbiera się resztę, ale jak dla ciebie to w programie ustawia się kolejne zejścia freza przy frezowaniu zgrubnym, np. 2mm każde zejście i ostatnie zejście dla uzyskania pożądanej powierzchni zbiera się powiedzmy 0.05mm i wszystko jednym frezem.
ostatnie zabawy moją drewnianą maszyną:
jak wspomniałem taki efekt uzyskałem na domowej roboty maszynie która nie grzeszy sztywnością i precyzją, Taka frezarka jak koledzy pisali wyżej, najpewniejsza to ta od kolegi Gmaro z zaproponowanych byliśmy świadkami jej powstawania więc wszystko tan jest zlustrowane, a te od chin to diabeł wie co w nich siedzi
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mendium » 30 gru 2012, 02:10
Jakbym miał wybierać między chińskim a polskim produktem w podobnej cenie to bez wątpienie polskie. Tym bardziej że tutaj widać jak frezarka została zaprojektowana i składana do kupy. Widać jakiej dokładności można oczekiwać. Widać, można pojechać zobaczyć na miejscu jak jest składana, a nie wierzyć chińczykowi.
Jak ktoś pisał w inny wątku awaryjność falowników z tym mokrym chińskim wrzecionkiem wynosi 50%.
Czy ja bym takie coś chciał.
Zdecydowanie NIE!!!
Dolce
Post napisał: Dolce » 17 sty 2013, 20:34
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 23:32 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2013, 08:30
Dolce pisze:Witam ponownie.
A co powiecie o takiej masynie iorąc pod uwagę porównanie do tej oferowanej przez Gmaro :
frezarka cnc
Roznica jest taka, ze maszynka z oferty Gmaro to rendering a nie zdjecie,
a samej maszyny w dluzszej pracy chyba nikt jeszcze nie testowal ;)
Przynajmniej sam producent sie tajniaczy mimo prosb i grozb publicznosci ;)
Maszynke Bakprinta jedna mam i uzywam, koncem stycznia odbieram druga
(juz na prowadnicach Hiwin) a potem zamowie prawie napewno dwie-trzy kolejne.
Wnioski wyciagnij sam ;)
Maszyny sa porzadnie wykonane - widac solidna warsztatowa robote z dbaloscia
o dokladnosc ale i estetyke. Poszczegolne elementy sa przemyslane i wykonane
dokladnie tak jak byc powinne, bez zbednego cudowania, czysta funkcjonalnosc.
Zwroc uwage na material - Bakprint robi maszyny z grubych blokow aluminium.
Jest to stop PA13 - robiony specjalnie do produkcji form wtryskowych -
jednorodny na calej grubosci bloku i odprezony. Nie sprawia niespodzianek bo
nie ma naprezen ktore musza sie rozladowac. Jesli poszczegolne elementy
maszyny sa wyciete poprawnie to mozna z nich zlozyc poprawna maszyne.
W przypadku konstrukcji stalowych, spawanych to czy konstrukcja jest ok
dowiesz sie dopiero na samym koncu - po wyrownaniu powierzchni bazowych
a w zasadzie pozniej, podczas eksploatacji okaze sie czy konstrukcja byla dobrze
wykonana i nie poplynie po jakims czasie...
Gruby blok aluminium ma jeszcze jedna zalete - swietnie tlumi wibracje.
Ja wybralem aluminium i jak narazie jestem zadowolony.
q
[ Dodano: 2013-01-18, 08:39 ]
Dolce pisze:...Detale będą tworzyć kompletny "zespół". Ma to być rodzaj "żaluzji". Dwie płyty z grubego aluminium będą ze sobą skręcone. Mają taką samą "lokalizację" otworów (tych 10x14). Natomiast jedna z tych płyt musi posiadać wyfrezowane rowki na głębokość 0,6mm wzdłuż otworów. W ten rowek będzie wsuwana cienka listwa (grubość 0,5mm) z gładkiego aluminium lub jakiegoś tworzywa o właściwościach "poślizgowych"...
Z wykonaniem takich elementow nie ma problemu. Ja bym wzial blache ciut grubsza,
splanowal ja na stole podcisnieniowym tak, zeby osiagnac wymagane 2mm, nastepnie
wyfrezowal te rowki 0.6mm a dopiero na koncu wycinal otwory.
Problem widze w materiale - nie wydaje mi sie, zeby aluminium bylo najlepszym
pomyslem - ma ta przykra wlasciwosc ze sie zakleszcza. Wzialbym raczej jakies
tworzywo techniczne - PA6 np a suwaki wycial z blachy stalowej niekoniecznie frezarka -
laser albo waterjet. Taki zestaw materialow bedzie dobrze ze soba wspolpracowal.
W sumie to nie wiem czy maszyna Ci jest potrzebna czy nie lepiej solidny wykonawca
ktory od czasu do czasu cos zrobi za pieniadze. Maszyna to nie wszystko - potrzebny
jest osprzet typu dobre wrzeciono, stol podcisnieniowy, mgla olejowa etc. No i praktyka
zeby osiagnac to czego potrzebujesz...
Nie zawsze trzeba kupowac browar zeby napic sie piwa.
Tak wiem, o dobry wykonawcow trudno...
q
[ Dodano: 2013-01-18, 08:45 ]
mendium pisze:...
Nie wiem skad takie informacje. Mam trzy maszyny z mokrymi chinczykami,
falowniki maja sie dobrze a pracuja intensywnie. Jesli mialbym sie czegos
czepiac to wrzecion, ktorych jakosc jest losowa. Falowniki sa ok.
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 sty 2013, 08:56
oprawcafotografii pisze:jednorodny na calej grubosci bloku i odprezony. Nie sprawia niespodzianek bo
Kolega jest specjalistą w dziedzinie materiałoznawstwa?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2013, 08:58
Nie, a po co mialbym byc?
Konstruktorem samochodow tez nie jestem a uzywam :)
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 sty 2013, 09:23
Nie no, tak się zastanawiam. Jakie są metody odprężania bloków aluminium PA13, po obróbce skrawaniem.
Kreatura CNC
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2013, 09:32
Pewno podobne jak stali.
Tylko czy potrzeba? Jesli alu jest produkowane w wielotonowym bloku,
ktory powoli stygnie, nie jest walcowane, giete, spawane jak profile stalowe.
Napewno jakies naprezenia w materiale zostaja tak jak w kazdym -
w odprezanej stali tez napewno cos sie jeszcze prezy ;)
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 sty 2013, 09:37
To niby co ma oznaczać ten cytat? To jak niby w końcu jest?
oprawcafotografii pisze:Jest to stop PA13 - robiony specjalnie do produkcji form wtryskowych -
Kreatura CNC
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2013, 13:39
No i teraz bedziesz sie slowek czepial :)
Powinienem napisac "bez naprezen, ktore trzebaby zlikwidowac".
Tak lepiej? ;)
q
