Stół próżniowy 400 x400
AOLEK
Fajny temat choc zabardzo niekumam z tymi rowkami i uszczelką. Rysunek wiele by mi wyjaśnił chociaż przekrój rowka i uszczelki. Czy działa to miejwięcej tak, że jak na stole niema przedmiotu to uszczelka "blokuje się" niezasysa powietrza a jak jest przedmiot to odwrotnie ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
AndrzejJS
Podam jako przykład rowki w stole maszyny Multicam.
Wymiary przybliżone bo oryginalne w calach.
Płyta z bakielitu, grubość około 25 mm, w niej krzyżujące się rowki
o przekroju 7 x 7 mm odległe od siebie o około 30 mm.
Wygląda to tak że między tymi rowkami są kwadratowe słupki
o wymiarach 23 x 23 mm. W tym stole, w odległości 25 do 30 cm od siebie
wywiercone są otwory do których od dołu, pod stołem podłączone są rury
połączone z pompą próżniową. Każdy otwór znajduje się na skrzyżowaniu rowków
a ponieważ ma średnicę około 20 mm zachodzi nieco na narożniki czteryech
sąsiadujących słupeczków. Otwór ma małe podtoczenie po to żeby, gumowy koreczek
którym można go zamknąć, oparł się o nie i nie wpadł do środka.
Uszczelka może być o przekroju okrągłym albo przypominającym dużą literę D.
Uszczelka po ułożeniu w rowkach musi wystawać 0,5 do 1 mm nad powierzchnię
stołu.
Układając uszczelkę ograniczamy strefę przyciągania materiału. Otwieramy tylko
te koreczki które zatykają otwory w obszarze ograniczonym uszczelką.
Często mamy jeszcze zawory którymi możemy odcinać próżnię od określonych
grup otworów.
Nie wiem jak to dokładniej opisać, proszę poszukać w opisach maszyn firm
Multicam, Homag, Bjesse, itp. Wiele z nich ma takie stoły jako standard a do wielu
można je dokupić.
Pozdrawiam, AndrzejJS
stołu.
grup otworów.
można je dokupić.
januszd
Nie chce zakładać nowego tematu -
robie stól prózniowy o wymiarze 400x400 , używany bedzie do grawerowania laminatów,
czy taka pompa wystarczy?
Pompa próżniowa V-i120SV
Zasilanie: 230[V] 50[Hz]
Wydajność: 1,8 [CFM]; 51 [l/min]; 3,06 [m3/h]
Próżnia końcowa: 2 [Pa]; 0,02 [mBa]
Moc: 1/4 [HP]
Ilość oleju: 250 [ml]
Przyłącze gazowe ssące: rozmiar 1/4" Flare
Wymiary: 290 x 124 x 224[mm]
Waga: 6,6 [kg]
Moc: 1/4 [HP]
Waga: 6,6 [kg]
Rzemieślnik Artysta
