śruba kulowa i napędzana nakrętka ?
xplot_cnc
Post napisał: xplot_cnc » 15 paź 2012, 16:30
rap3k pisze:ja się zastanawiam czy ktoś zrobił napęd - pośredni i bezpośredni razem
czyli jeden silnik napędza nakrętkę drugi śrubę, wtedy otrzymujemy podwojenie prędkości
nie widzę takiej potrzeby ??? czemu miało by to służyć to jaki szybki ma być posuw zależy od zastosowanych silników i przekładni . po co napędzać to i to, sorry ale uważam to za bzdurę.
rap3k
Post napisał: rap3k » 15 paź 2012, 17:12
w manipulatorach może by się sprawdziło ;) tak tylko dumałem ;)
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 15 paź 2012, 17:18
A jakie sterowanie to obsłuży? W ogóle istnieje takowe?
triera
Post napisał: triera » 15 paź 2012, 18:06
Dowolne, które pozwala na obsługę dwóch silników na osi.
rap3k
Post napisał: rap3k » 15 paź 2012, 20:28
j/w a sposob jest prosty
przypuśćmy:
śruba o skoku 5 silnik bezpośrednio połączony do śruby 200 kroków /5mm (40kr/mm)
nakrętka z przekładnia np. 1:5 - 1000 kroków -5mm (200kr/mm)
przy bezpośrednim stosujemy mikrokrok 1:5 i mamy 1000krokow /5mm (200kr/mm)
podpinając sterownik pod wspólny pin dajemy ze 100kr/mm i wtedy jeden jak i drugi silnik dokona przesuwu o 0.5 mm czyli sumując 1mm ;)
heheh chyba :P tak odbiegając od tematu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 paź 2012, 08:28
to się chyba mija z celem, ale ogolnie całą filozofię mozna na dwóch silnikach i dwóch sterownikach, w machu dodaje się oś podrzędną .
co do napędzanej nakretki to zbudowałem dwa plotery jeden w 2007 a drugi chyba w 2008, ten drugi miał napędzane dwie nakretki trapezowe - dwie śruby a nakretki skojarzone pasami zebatymi poprzez jeden silnik na środku bodajże 8Nm 6A , ale napęd się rozsypał, to znaczy sie nakretka sie rozjechała - klient jechał w klejonce bukowej na głebokośc 20mm - musiało się rozsypać. jakbym od razu zrobił to na śrubach tocznych to problemu pewnie by nie było hehe, tzw. doświadczenie zyciowe.
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 16 paź 2012, 16:08
Nieruchomą śrubę stosuje się, gdy:
a) jest ona długa i cienka (więc wiotka) i nie można nią szybko kręcić, bo zaczęłaby drgać
b) śruba jest gruba i ciężka, co negatywnie wpłynęłoby na dynamikę pracy.
Stosując taki wydumany podwójny napęd nie zyskamy szczególnie dużo (bo max. prędkość nakrętki względem śruby jest ograniczona) - jak chcemy prędkości, to lepiej użyć nakrętek o większym skoku lub szybszych silników. Rozwiązanie takie dodatkowo wprowadza kolejne miejsce, gdzie może powstać luz (mamy łożyskowanie nakrętki i śruby). Jednym słowem - same wady. Jak chcemy szybko to można wziąć listwę zębatą z zębami skośnymi albo śrubę o skoku 10mm. Będzie szybko i pewnie.
Odnośnie manipulatorów - IMO nie sprawdzi się, bo dodatkowy zespół napędowy nakrętki będzie ważył tyle, że całą dynamikę diabli wezmą.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 paź 2012, 21:12
ursus_arctos pisze:b) śruba jest gruba i ciężka, co negatywnie wpłynęłoby na dynamikę pracy.
no wiekszej bzdury nie mogłes wymyslić
zazwyczaj chodzi o male średnice i długie odcinki.
cięzkie i grube śruby zazwyczaj mają konkretne napędy.
przyklad ? fabryka maszyn Rafamet w Kuźni Raciborskiej skladala kiedyś ( nie wiem czy jeszcze składa) frezarkę wieloosiową o gabarytach 4 pietrowego bloku mieszkalnego z przesuwnym stołem napędzanym śrubą toczną.
śruba miala jakieś 20m dlugości i średnicę jakieś 300mm. dlaczego nie zrobili napędzanej nakretki ?
a, maszyna podobno kosztowała kilka milionów dolców
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 paź 2012, 07:13
bartuss1 pisze:no wiekszej bzdury nie mogłes wymyslić
Wierz mi że śruba o średnicy fi40 przy długości 2,8 metra też nieźle działa jak struna przy dużych prędkościach :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2012, 07:41
jak rozbujasz silnik samochodowy do max niekontrolowanej predkosci to i korbowód potrafi wyjśc bokiem
wniosek jest taki ze nalezy trzymać sie charakterystyki producenta
