frezarka 2x1,5m napęd wpostaci śruby kulowej lub listwy
KAJOS
Przy takich długościach to jak MlKl, pisze lub w miare mozliwosci gruba srube.Jezeli nie budujesz demona szybkosci tylko zadowala Cie wykonanie detalu a z czasem sie nie liczysz to moga byc cienkie i male predkosci.Jeżeli zależy Ci na predkosci to zrezygnuj przy takich wymiarach ze srub 20 (niektorzy jeszcze napinaja sruby by wyeliminowac wibracje - zawsze cos to daje ale sily naprawde musza byc spore) i daj listwy zebate a napewno to Cie zadowoli.Czy dasz srube 20 czy 25 to różnica znikoma tylko w cenie ja zauwazysz jak cos to musiałbys oscylowac cos od 30 w górę ...
Ploterki dużego formatu które sa sprzedawane na all.... w wiekszosci posiadaja listwy zebate i pracuja znakomicie.
Dagome
Jedna listwa
chcesz by ci bramę przekosiło
Zobacz sobie filmik
[youtube][/youtube]
Potrzebujesz (prawdopodobnie)takiego ploterka, a ten jest na silnikach 3Nm.
Zobacz sobie filmik
[youtube][/youtube]
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Dagome
Przekładnia? Ten na filmiku ma na krokowcu mniejsze koło pod pasek zębaty(powiedzmy 12z) za bramą jest wałek na który ma większe koło zębate (np. 36z) a na końcach ma znowu mniejsze koła zębate (12z) przez które jest przewleczony pasek zębaty po obu stronach bramy.
Z ciekawych tematow zobacz sobie
ten też silniki 4,5Nm i łódzkie stery. Kolejny temat tym razem ku przestrodze.
max10
- Posty w temacie: 7
dziękuję ci bardzo za linki, jednak będę to budować na listwach tylko jak dobrać odpowiednią listwę i odpowiednie koła ? Może zapytam tak, przy podobnej konstrukcji jak wyżej na filmiku tylko o wymiarach 2,5 x 2m jakie listwy i jakie koła byście dali
fajnie by było gdyby była również szybka i w razie potrzeby można byłoby zadoptować ja jako plazmę
oś Y
dwa silniki po 2Nm każdy
Oś X
1 silnik 2Nm
Na oś Z dam kulową żeby była dokładność
Bardzo dziękuję za pomoc i wpisy !
oś Y
Oś X
1 silnik 2Nm
spol
Dagome troszkę nie trafiłeś, cały mechanizm jest schowany w środku bramy , na zewnątrz wystaje jedynie silnik. Kółka są większe niż , małe to 20 zebów zeby pasek miał się jednak za co złapać, przekładnia to 1:3. Na szybkich lata obecnie coś koło 13 m/m. Czy wolno czy szybko to juz trzeba sobie odpowiedzieć jak kto potrzebuje i czego oczekuje.Dagome pisze:Przekładnia? Ten na filmiku ma na krokowcu mniejsze koło pod pasek zębaty(powiedzmy 12z) za bramą jest wałek na który ma większe koło zębate (np. 36z) a na końcach ma znowu mniejsze koła zębate (12z) przez które jest przewleczony pasek zębaty po obu stronach bramy.
