formatki alu na konstrukcjęmaszyny
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 mar 2012, 14:37
Jakaś masakra wysłałem zapytanie do swojego dostawcy
zobaczymy co odpowie
triera
Post napisał: triera » 21 mar 2012, 14:41
Usunąć ze środkowego wymiaru ostatnie cyfry - "2", uzyskując np. 60x10x....
- będzie można zastosować pręty prostokątne z hurtowni alu.
Wystarczy potem przyciąć na długość.
Ewentualnie rozważyć dodanie płaskownika/blachy grubości 2mm
jako podkładki.
Dodatkowo przypuszczam, że tak pozyskane elementy
będą posiadały powtarzalny wymiar.
Ciekawe z jaką dokładnością tną te formatki wspomniani dostawcy?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 mar 2012, 14:48
Zobacz tutaj , maja cennik na stronie
www.kafra.pl
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 mar 2012, 14:50
Skoro to tak drogo wychodzi, to pewnie usługa cięcia jest droga. U mnie wyszło po 24zł, ale miałem 70kg formatek. Pewnie ilość ma tu zasadnicze znaczenie i u mnie usługę cięcia zrekompensowała niższa cena surowca.
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 mar 2012, 15:00
formatki 15 mm
potrzebujesz wymiar 420x230
formatki 10 mm mam u siebie i Ci wytnę
formatki 30 mm 150 x150
formatkę 50x52 zmień na 50x50x142 mam u siebie kwadrat 50x50
zostaje 102x122 z 60
ja poszukam to znajdę :wink:
Proszę bardzo oferta
aktualna tylko potwierdzić :mrgreen:
Sent: Wednesday, March 21, 2012 2:27 PM
Subject: Proszę
10x62x142 1szt
15x62x142 2szt
15x62x82 1szt
15x102x202 2szt
30x52x102 2szt
50x52x142 2szt
60x102x122 1szt
Daj ofertę i termin dostawy
PA6-24zł
PA11-17zł
termin -na poniedziałek
Rafał Mleczkowski
Tabal Sp. J. Jan Kidaj Mieczysław Daniel
Oddział Radom ul. Dębowa 4 26-600 Radom
tel. 48 362-86-22 [email protected]
fax.48 363-20-76 [email protected]
kejtu
Post napisał: kejtu » 24 mar 2012, 11:12
Tez chciałem zamówić trochę alu i temat spadł mi jak z niebo, panowie powiedzcie jak jest z dokładności tych formatek? Ile powinienem przyjąć naddatku na stronę? 2mm wystarczy?
bogus105 dostałeś odpowiedz z świata aluminium? Sam chciałem do nich napisać.
tomolc jest szansa że wesprzesz jeszcze jednego kolegę? :)
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
bogus105
#17
Post napisał: bogus105 » 07 kwie 2012, 16:02
kol. Tomolc - przepraszam za zwłokę, wyjechałem i nie miałem jak tu zaglądnąć:/ Już to wszystko przeanalizuję, bo nie myślałem przez ostatni miesiąc o projekcie ze względu na sprawy zawodowe. Hobby musi poczekać. Dzisiaj w nocy na to dokładnie popatrzę. Dziękuję za pomoc:)
kol. Triera - te końcówki '2' w wymiarach dodałem na obróbkę w przypadku, gdy byłyby to formatki cięte z blachy. Jeżeli cięte z płaskowników to jeżeli podejdzie wymiar to jak najbardziej dokładność płaskowników wystarczy - nie robię promu kosmicznego:)
Dostałem odpowiedź z Azmaru:
>> Witam
>> oferuję
>> pozycja nr 1 - 11,4 zł/sztukę netto
>> pozycja nr 2 - 16 zł/sztukę netto , 38 zł/sztukę netto
>> pozycja nr 3 - 19,38 zł/sztukę netto
>> pozycja nr 4 - 45 zł/sztukę netto
>> pozycja nr 5 - 90,44 zł/sztukę netto
>> termin realizacji - 3-4 dni
>> warunki płatności - przedpłata
>> dodatkowo doliczana będzie usługa cięcia przy takiej ilości - 100 zł
>> netto
>> Pozdrawiam / Kind Regards
>> Miłosz Frys
>> AZMAR Spółka Jawna
>> tel. +48 32 275 38 53
>> fax. +48 32 445 09 08
>> kom./mobile 503 014 024
>> e-mail: [email protected]
>> www.azmar.pl
>>>>> Witam, przed chwilą dzwoniłem w sprawie 7075. Oto formatki, które
>>>> potrzebuję:
>>>>> 1. z blachy 10mm: 62x142 -1szt.
>>>>> 2. z blachy 15mm: 62x142 -2szt.;62x82 -1szt.;102x202 -2szt.
>>>>> 3. z blachy 30mm: 52x102 -2szt.
>>>>> 4. z blachy 50mm: 52x142 -2szt.
>>>>> 5. z blachy 60mm: 102x122 -1szt.
czyli ceny jednostkowe brutto odpowiednio:
57pln/kg
53pln/kg; 62x82 zostało chyba przeoczone; 53pln/kg
54pln/szt
do tego cięcie 123pln brutto.
Odpowiedź ze Świata Aluminium:
w gat 5754 zaproponuję:
10x62x142 1szt - 29,50 zł
15x62x142 2szt - 34,50zł
15x62x82 1szt - 35,50 zł
15x102x202 2szt - 37,50 zł
30x52x102 2szt - 37,50 zł
Ceny netto za sztukę
Piotr Ganobis
czyli ceny jednostkowe brutto około:
147pln/kg
114pln/kg
204pln/kg
53pln/kg
103pln/kg
Reasumując wygrywa AZMAR i to dość wyraźnie mimo dodatkowej opłaty za cięcie!
bakprint
Post napisał: bakprint » 11 kwie 2012, 00:41
bogus105 pisze:Witam,....
147pln/kg
114pln/kg
204pln/kg
53pln/kg
103pln/kg
Śmiszne te wszystkie Wasze wyliczenia... Mnie wyszło sumarycznie za całe zamówienie 86,19 PLN
Wyjaśnię dlaczego.
Od kilku lat współpracuję ze Światem Aluminium. Wielu z Was zamawiając u Nich alu z obróbką przeszło "przez moje ręce".
Ceny dyktuje oczywiście sprzedawca, ale weryfikuje je rynek. Więc..
Jeśli zamówisz w chinach 3 ziarna pszenicy, 2 ziarna żyta i 5 ziarenek ryżu, to cena za/1 ziarenko tych produktów wyjdzie kosmiczna. Zamów po 1 tonie w/w zbóż, a przekonasz się o realnych cenach/ziarenko .
Podobnie zachowują się ceny alu u dostawców.
Ja kalkuluję wykonując elementy na zamówienie na poziomie 20 PLN/kg netto (Pa13) i jeszcze muszę na tym odrobinę zarobić, co najmniej na transport tych materiałów.
Ale.... trzeba mieć na uwadze wielkość elementów... zarówno na etapie projektu, potem wykonawstwa, a w końcu przy zamówieniu.
Przecież nie zamawia się alu na 4 szt. elementów 102x66x37 tylko na 1 element 420x66x37. Po wstępnej obróbce duży element tnę na 4 mniejsze. To chyba logiczne?
4 elementy 102x66x37 będą kosztować po 80-120 PLN/kg
1 element 420x66x37 kalkulowany będzie po 20 PLN/kg
Do wymiarów dodawane są 1-2 mm naddatki powiększające cenę, ale i tak obrabiam elementy na konkretny wymiar.
Średnio rozgarnięty konstruktor potrafi tak "budować" swoją maszynkę, by nie przepłacać x4 za alu użyte do budowy.
Reasumując "zakupy" kolegi z posty powyżej... Przepłaciłeś 2,5x. A dokładając koszt cięcia gdzieś x3,5. Dołóż do tego wysyłkę do Ciebie, potem do kogoś kto Ci to obrobi, potem ponownie do Ciebie, dodaj koszty obróbki elementów na gotowo.
Kazik_Wichura
#19
Post napisał: Kazik_Wichura » 11 kwie 2012, 08:10
Nie wszyscy mają możliwość pocięcia formatek u siebie. Np ja czasami też zamawiam formatki i właśnie docięte na wymiar. Ale nie powinno to zwiększać kosztu materiału, tylko powinny się pojawić koszty wycięcia z arkusza. Przynajmniej lepiej to wygląda na fakturze.
Post napisał: kamar » 11 kwie 2012, 11:25
Kazik_Wichura pisze: powinny się pojawić koszty wycięcia z arkusza. Przynajmniej lepiej to wygląda na fakturze.
O ile jeszcze dobrze widzę to oferenci podawali ceny za sztukę. Przeliczenia na kilogramy to już kolega sam dokonał :)
To ciekawe ile by wyszedł kilogram żelaza w mechanicznym zegarku szwajcarskim. :)
