Frezarka cnc 1200/600/300 konstrukcja stalowa
ursus_arctos
raster 555
Skrzydlaty
A może minimalizacja liczby spawów? Frezarz mi powiedział że wolał by wersje orgianalną mojego projektu tj. np. profil 300x100x8 zamiast 3 sztuk 100x100x5. Zminimalizowało by to ewentualne problemy przy obróbce, chociaż dla mnie maxymalizuje (miałem dostać 1,2m tego profila ale "kontakt" zużył wiecej i może mi opchnąć jedynie ok 600mm co mnie nie zadowala). Czy ten tok rozumowania i postępowania byłby dobry?
Btw. nie ma ktoś do opchnięcia jakiegoś zamkniętego, minimum 200x100x8 albo coś w ten deseń
Albo zakup "na spółę"?
W gruncie rzeczy to nawet mniejsze (ale grube) by mnie interesowały.
Skrzydlaty
Hm... drgania? Ugięcia? Nie wiem ale nie widziałem maszynek które by tak śmigały z profilami otwartymi jak te z zamkniętymi.galon pisze:nie wiem dlaczego tak wszyscy szukają grubych profili zamkniętych dwuteowniki i ceowniki też są niczego sobie
Druga sprawa - naprężenia od spawania - im mniej wzmocnień - mniej spawów - mniej ognisk naprężeń. Jak nie wyżarzane to później....
Malaxis
- Posty w temacie: 7
Stałem się szczęśliwym nabywcą prowadnic Ina o długości 2m + 4 wózki, dlatego mam możliwość zwiększenia pola roboczego najdłuższej osi tym bardziej że śruby kulowe które zdobyłem wcześniej mają długość 243 cm, tylko czy przy długości 1,6m bez podparcia śruby 20 nie będą się zbyt bardzo uginały ? obrotowa nakrętka raczej nie wchodzi w grę ze względu na konieczność
zastosowania 2 silników.
Silnik krokowy do bramy już posiadam, Lenze 8,8 NM
swoją drogą ciekawe czy się będzie w ogóle nadawał
Malaxis
Miałem raczej na myśli fakt, że jest to używany silnik i dosyć stary,
niestety aktualnie jest w Niemczech
[ Dodano: 2012-02-28, 22:04 ]
Jeśli jest ktoś zainteresowany to chętnie wymienię:
2x śruby kulowe rexroth 243cm na 2 inne krótsze długości około 170cm
Prowadnice Star szer 25 długość 78cm z 2 wózkami na jakąś około 90cm ( mogę ją również sprzedać )
ewentualne dopłaty do uzgodnienia
Co sądzicie o zastosowaniu śruby kulowej o skoku 16mm na obrót do osi z ?
mam możliwość zakupienia śruby Thk BLK1616 z blokami łożyskującymi całkiem tanio
Cała oś będzie odciążona sprężyną. Zależy mi na dłużej dokładności na odcinku 1,5cm
ale w planach miałem zakupienie sterownika z mikrokrokiem więc rozdzielczość nawet bez przekładni będzie wystarczająca, jakie wady będzie miało takie rozwiązanie oprócz
znikomej samohamowności ?
https://tech.thk.com/en/products/thk_ca ... php?id=888
[ Dodano: 2012-03-02, 19:05 ]
dokładność jaka mi się marzy na tym 1,5cm to 0,02-0,03 mm,
kupując tą śrubę zastosował bym przekładnię 1/2
ale wciąż potrzebny będzie mikrokrok,
a z tego co się doczytałem to będzie on miał znaczenie
na dokładność, ale czy aż takie ?
[ Dodano: 2012-03-18, 19:13 ]
Temat już nie aktualny, ze względu na zmianę paru istotnych rzeczy założyłem nowy :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t35085.htm
