Frezarka cnc 1200/600/300 konstrukcja stalowa
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 sty 2012, 21:07
Zastrzegam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie spawalnictwa, ale czarno widzę spawanie, w którym nic się nie rozjedzie. Bo tutaj odchyły o 0.1mm znacząco pogorszą, a o 0.3mm mogą zrujnować konstrukcję...
raster 555
Post napisał: raster 555 » 16 sty 2012, 21:22
Witam a ja pokusił bym sie na konstrukcję spawaną ,poszukać dobrego spawacza zrobić odpowiednio sztywny szablon ,połapać punktowo ,spawanko z przeplotem i sezonowanie , wydaje mi się że nie powinno wyjść źle .PZDR
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 17 sty 2012, 18:41
A może minimalizacja liczby spawów? Frezarz mi powiedział że wolał by wersje orgianalną mojego projektu tj. np. profil 300x100x8 zamiast 3 sztuk 100x100x5. Zminimalizowało by to ewentualne problemy przy obróbce, chociaż dla mnie maxymalizuje (miałem dostać 1,2m tego profila ale "kontakt" zużył wiecej i może mi opchnąć jedynie ok 600mm co mnie nie zadowala). Czy ten tok rozumowania i postępowania byłby dobry?
Btw. nie ma ktoś do opchnięcia jakiegoś zamkniętego, minimum 200x100x8 albo coś w ten deseń :razz: Albo zakup "na spółę"? :mrgreen:
W gruncie rzeczy to nawet mniejsze (ale grube) by mnie interesowały.
galon
Post napisał: galon » 18 sty 2012, 14:39
nie wiem dlaczego tak wszyscy szukają grubych profili zamkniętych dwuteowniki i ceowniki też są niczego sobie jak się chce mocno i tanio to się jedzie na złomowisko kupuje maszt od widlaka i ma się stal na maszynkę jak lala ścianka 15m można planować do woli i płacisz 1do1,5 zł za kilo
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 18 sty 2012, 16:21
galon pisze:nie wiem dlaczego tak wszyscy szukają grubych profili zamkniętych dwuteowniki i ceowniki też są niczego sobie
Hm... drgania? Ugięcia? Nie wiem ale nie widziałem maszynek które by tak śmigały z profilami otwartymi jak te z zamkniętymi.
Druga sprawa - naprężenia od spawania - im mniej wzmocnień - mniej spawów - mniej ognisk naprężeń. Jak nie wyżarzane to później....
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 08 lut 2012, 15:02
Stałem się szczęśliwym nabywcą prowadnic Ina o długości 2m + 4 wózki, dlatego mam możliwość zwiększenia pola roboczego najdłuższej osi tym bardziej że śruby kulowe które zdobyłem wcześniej mają długość 243 cm, tylko czy przy długości 1,6m bez podparcia śruby 20 nie będą się zbyt bardzo uginały ? obrotowa nakrętka raczej nie wchodzi w grę ze względu na konieczność
zastosowania 2 silników.
Silnik krokowy do bramy już posiadam, Lenze 8,8 NM
swoją drogą ciekawe czy się będzie w ogóle nadawał :mrgreen:
AOLEK
#17
Post napisał: AOLEK » 08 lut 2012, 15:22
pewnie , że się nada nawet bramę z ołowiu możesz wykonać.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Malaxis
#18
Post napisał: Malaxis » 02 mar 2012, 19:06
Miałem raczej na myśli fakt, że jest to używany silnik i dosyć stary,
niestety aktualnie jest w Niemczech :wink:
[ Dodano: 2012-02-28, 22:04 ]
Jeśli jest ktoś zainteresowany to chętnie wymienię:
2x śruby kulowe rexroth 243cm na 2 inne krótsze długości około 170cm
Prowadnice Star szer 25 długość 78cm z 2 wózkami na jakąś około 90cm ( mogę ją również sprzedać )
ewentualne dopłaty do uzgodnienia :razz:
Co sądzicie o zastosowaniu śruby kulowej o skoku 16mm na obrót do osi z ?
mam możliwość zakupienia śruby Thk BLK1616 z blokami łożyskującymi całkiem tanio
Cała oś będzie odciążona sprężyną. Zależy mi na dłużej dokładności na odcinku 1,5cm
ale w planach miałem zakupienie sterownika z mikrokrokiem więc rozdzielczość nawet bez przekładni będzie wystarczająca, jakie wady będzie miało takie rozwiązanie oprócz
znikomej samohamowności ?
https://tech.thk.com/en/products/thk_ca ... php?id=888
[ Dodano: 2012-03-02, 19:05 ]
dokładność jaka mi się marzy na tym 1,5cm to 0,02-0,03 mm,
kupując tą śrubę zastosował bym przekładnię 1/2
ale wciąż potrzebny będzie mikrokrok,
a z tego co się doczytałem to będzie on miał znaczenie
na dokładność, ale czy aż takie ?
[ Dodano: 2012-03-18, 19:13 ]
Temat już nie aktualny, ze względu na zmianę paru istotnych rzeczy założyłem nowy :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t35085.htm
