Jak zrobić coś podobnego.
AndcRew
Post napisał: AndcRew » 19 cze 2011, 16:58
Już precyzuję. Jest to forma do kształtowania deseczek. (fingerboard się to nazywa- lub inaczej miniaturowa deskorolka) I nie chcę robić tych form hurtowo bo nie ma to żadnego sensu. Otóż każda firma produkująca blaty do fingerboarda posiada inny profil.
Może być on wysoki
lub niski:
A zatem chodzi mi o jedną formę a żeby jeszcze bardziej sprecyzować ma ona być z metalu. Limit czasu nieokreślony :)
Nie wiem jak w ogóle się za to zabrać. Iść do frezera czy samemu próbować?
Chciałbym zmieścić się w kwocie 1000zł.
Lecz żeby stworzyć profil musiałbym go najpierw zaprojektować.
Jeżeli tak to w jakim programie?
Żeby uprościć moje pytania to:
-Czy frezer poradziłby sobie z taką formą?
-W jakim programie 3d projektuje się rzeczy do obróbki cnc?
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 cze 2011, 17:09
Rihnoceros .
Bez problemu się go dość szybko nauczysz ; wersja demo ma ograniczenia chyba do 15 zapisów.
Żeby zrobić taką formę musisz wziąć pod uwagę grubość deseczki i to że po uformowaniu trochę wróci do pierwotnego kształtu.
Oprócz formy to jeszcze przydałby się wykrojnik .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 cze 2011, 18:04
Dokładność wykonania do setki na pewno nie jest tu potrzebna. Poza tym można to wykonać z kilku elementów zamocowanych na płycie. W takim razie można się obejść bez CNC.
Post napisał: kamar » 19 cze 2011, 18:18
Nie widze jak to jest duże, ale chyba najtaniej wystrugać modele z drewna i odlać.
AndcRew
Post napisał: AndcRew » 19 cze 2011, 19:40
mnie chodziło o maszynową precyzję :> Odlać? nie mam odpowiedniego pieca a nie wiem kto mógłby to zrobić w okolicy. Więc ponawiam pytanie czy frezer sprosta wyzwaniu?
Strugając zawsze można wystrugać krzywo. I ponownie nie mam czym wystrugać i doświadczenia brakuje.
Z maszyną nie ma tego problemu.
Jak duże? 15cm długości 4 szerokości.
Post napisał: kamar » 19 cze 2011, 19:58
To niewielkie. Wg. mnie sam sobie z tym nie poradzisz. Dobry frezer na manualnej zrobi, ale się umęczy i tanio nie będzie. Zaprojektuj bryłe i szukaj CNC.
pit
#17
Post napisał: pit » 19 cze 2011, 20:17
a te zabawki nie są plastikowe wtedy forma wtryskowa i jazda z masówą ale żeby tak pojedynczo trzaskać to ile ta zabawka kosztuje bo chyba nie więcej jak resorak albo żelaźniak( tak się mówiło za moich czasów na małe samochodziki metalowe) czyli 10 zł.
AndcRew
#18
Post napisał: AndcRew » 19 cze 2011, 20:28
najtańsze decki(sama deska bez trucków) kosztują 20zł. Najdroższe(profesjonalne) kosztują 130zł(za samą deseczkę) więc jest to opłacalne. Tylko muszę mieć formę. Mało jest nabywców więc wątpię czy się zwróci. Ale czego nie robi się z pasji :)
pit
#19
Post napisał: pit » 19 cze 2011, 20:38
Tylko że trzeba tego czegoś sprzedać dużo szybko i tanio bo moda wśród dzieciaków tak samo szybko odchodzi jak przychodzi. A za chwile będą modne palcowe wrotki albo sanki. I komu sprzedać kawałek wygiętego metalu wartości kilku groszy za 130zł?
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 cze 2011, 22:46
Nie bardzo rozumiem chcesz kupić maszynę do robienia form pod wykonanie takiej deski, czy chcesz sprzedawać już gotowe takie deski zrobione przez Ciebie czyli forma plus obróbka plastyczna?Masz pomysł na interes czy tylko próbujesz wyczuć temat?
