Gravograph VB2 Pantograph
kak
Post napisał: kak » 30 mar 2011, 15:13
Nie przesadzaj z tym apetytem:-)
Lepiej pokaz najpierw jakis rysunek. Co 31737 glów, to nie jedna:-)
Jak nie bedziesz przerabial Gravographu to zalóz nowy temat.
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 mar 2011, 17:50
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedź znajdziesz używając funkcji szukaj i przeglądając galerię innych użytkowników. Chcesz zrobić od podstaw to stwórz projekt, poddaj go krytyce i wyciągniesz wnioski. Nie licz, że ktoś Ci poda całe rozwiązanie na tacy, bo już mamy dość odpowiadania na identyczne pytania po raz setny ;) Jeśli nie przerabiasz gravographu to może chcesz go sprzedać? Jak coś to poproszę na PW
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 19:12
po co tworzyć po raz setny taki sam projekt jakich pełno na tym forum i znowu poddawać go krytyce ?
projekt jest tu podpatrzony https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t18730.htm
Ze sprzedażą jeszcze się zastanowię.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 mar 2011, 20:08
przepraszam, nie wszystko rozumiem:
daniel86 pisze:projekt jest tu podpatrzony https://www.cnc.info.pl/to...mka-vt18730.htm
a na zdjeciach masz maszyne o zupełnie innym działaniu ale mniejsza z tym.
Nie chcę Cie zniechecać. Pantograf do grawerowania widziałem, korzystalem z niego i nawet prostsza wersję - pod jedno konkretne zastosowanie - zaprojektowałem.
Nie wątpie w jego sztywność. Do grawerowania jest stworzony - to wiem z doświadczenia. Ale przeróbka na CNC, bez duuużych zmian konstrukcyjnych? :???:
Gaspar - ta maszyna dziala na zasadzie pantografu. Jeżdżąc wodzikiem po szablonach uzyskujemy grawerowanie w materiale. Dodatkowo możemy zastosować skalowanie. I super. Wszystko opiera się na osiach obrotowych a nie przesuwach. Ile na forum jest frezarek co przeliczają sobie współrzędne liniowe na kątowe? I jak podłączyc napedy? Wątek ciekawy ale rozwiazanie wcale nie proste. I w tej chwili wcale nie zastanawialbym sie nad silnikami czy sterownikami bo to najmniejszy lub wręcz żaden problem.
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 20:53
przecież to wszystko działa tak samo jak frezarka cnc na śrubach trapezowych to że nie ma wałków prowadzących nie znaczy że działa inaczej jak frezarka cnc
to mój pomysł na przeróbkę
wrzeciono przy "zielonej" ściance oczywiście blacha dość gruba ok 20mm stalowa i wzmocnienia między ściankami "niebieską" i "czerwoną"
zamiast kolbek silniki.
[ Dodano: 2011-03-30, 21:16 ]
dodatkowo można jeszcze wzmocnić od góry również blacha bądź profilem,
sęk w tym że to wszystko będzie dużo ważyć i kwestia zostaje dobrania odpowiedniego silnika który to uniesie, ciekawe tylko czy śruba trapezowa szybko nie padnie od tej wagi bo jak by nie patrzeć większa waga to większe tarcie śruby o nakrętkę.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 mar 2011, 22:24
ok
ale mówisz o osi Z a dwie pozostałe osie jak chcesz rozwiazać?
daniel86
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 23:03
2 pozostałe osie są sprawne (stół krzyżowy), wystarczy silniki zamontować, ew. troszkę luzy skasować być może są.
Post napisał: kamar » 30 mar 2011, 23:16
To znaczy ze nie będzie pantografu tylko zetka na sztywnym wysięgniku ?
daniel86
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 23:39
Tak. takjak pisałem w pierwszym poście "przerobienie na cnc"
Post napisał: kamar » 31 mar 2011, 06:25
daniel86 pisze:2 pozostałe osie są sprawne (stół krzyżowy), wystarczy silniki zamontować, ew. troszkę luzy skasować być może są.
Dochodzą dwa silniki na pantografie i zetka. Szykuje sie niezła 5-osiówka :)
Wybacz kolego, ale musisz jeszcze sporo poczytać.
