Gravograph VB2 Pantograph
gaspar
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedź znajdziesz używając funkcji szukaj i przeglądając galerię innych użytkowników. Chcesz zrobić od podstaw to stwórz projekt, poddaj go krytyce i wyciągniesz wnioski. Nie licz, że ktoś Ci poda całe rozwiązanie na tacy, bo już mamy dość odpowiadania na identyczne pytania po raz setny
Jeśli nie przerabiasz gravographu to może chcesz go sprzedać? Jak coś to poproszę na PW
daniel86
- Posty w temacie: 10
po co tworzyć po raz setny taki sam projekt jakich pełno na tym forum i znowu poddawać go krytyce ?
projekt jest tu podpatrzony https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t18730.htm
Ze sprzedażą jeszcze się zastanowię.
upadły_mnich
przepraszam, nie wszystko rozumiem:
Nie chcę Cie zniechecać. Pantograf do grawerowania widziałem, korzystalem z niego i nawet prostsza wersję - pod jedno konkretne zastosowanie - zaprojektowałem.
Nie wątpie w jego sztywność. Do grawerowania jest stworzony - to wiem z doświadczenia. Ale przeróbka na CNC, bez duuużych zmian konstrukcyjnych?
Gaspar - ta maszyna dziala na zasadzie pantografu. Jeżdżąc wodzikiem po szablonach uzyskujemy grawerowanie w materiale. Dodatkowo możemy zastosować skalowanie. I super. Wszystko opiera się na osiach obrotowych a nie przesuwach. Ile na forum jest frezarek co przeliczają sobie współrzędne liniowe na kątowe? I jak podłączyc napedy? Wątek ciekawy ale rozwiazanie wcale nie proste. I w tej chwili wcale nie zastanawialbym sie nad silnikami czy sterownikami bo to najmniejszy lub wręcz żaden problem.
a na zdjeciach masz maszyne o zupełnie innym działaniu ale mniejsza z tym.daniel86 pisze:projekt jest tu podpatrzony https://www.cnc.info.pl/to...mka-vt18730.htm
daniel86
przecież to wszystko działa tak samo jak frezarka cnc na śrubach trapezowych to że nie ma wałków prowadzących nie znaczy że działa inaczej jak frezarka cnc
to mój pomysł na przeróbkę
wrzeciono przy "zielonej" ściance oczywiście blacha dość gruba ok 20mm stalowa i wzmocnienia między ściankami "niebieską" i "czerwoną"
zamiast kolbek silniki.
[ Dodano: 2011-03-30, 21:16 ]
dodatkowo można jeszcze wzmocnić od góry również blacha bądź profilem,
sęk w tym że to wszystko będzie dużo ważyć i kwestia zostaje dobrania odpowiedniego silnika który to uniesie, ciekawe tylko czy śruba trapezowa szybko nie padnie od tej wagi bo jak by nie patrzeć większa waga to większe tarcie śruby o nakrętkę.
upadły_mnich
