Bardzo prosze o pomoc w budowie maszyny 2000x1500.
małysz
Nie wiem w jakim celu do współrzednościówki chcecie zakładac takie mocne krokówki lub serwa. Napewno niejeden z was widział jak działa taka wiertarka. To porusza sie z prędkością żółwia. Na co gościowi prędkość posuwu . na czym on tam ma zgubić krok Na przeciągu na chali produkcyjnej. Ja proponuje 1,89Nm elektronika od markompa i duże przełożenie na śrubie. Otrzymasz to co chcesz wspórzednościówke z pożądną dokładnością.
chomikaaa
małysz, zapomniales ze to format 2000x1500
i maszyna musi wazyc pozatym ma byc dokladna a przez to ciezka brama musi byc ciezka tak aby podczas wiercenia nie zostala podnoszona przez os z do gory bo powodowaloby to niedokladnosci a taka mase trzeba ruszyc trzeba wziac pod uwage ze potrzebne beda tu sruby kulowe chociaz i z trapezowymi da rade ale wg mnie silniki musza byc mocniejesze widac co bylo u kolegi bartussa z tymi silnikami a tu przeciez konstrukcja ma byc ciezka pozatym jak okaze sie wypalem to wzroznie chcec zarobkowania na niej a wtedy szybkosc bedzie miec znaczenie
candle
tylko z tego co czytalem silniki bartusa mialy problem bo cala konstrukcja miala problem
moze bez pochopnych wnioskow - silnik 1.89Nm kosztuje 160zl - nawet jak sie "nie uda" to mozna go odsprzedac licznej rzeszy amatorow dla ktorych to az nadmiar mocy
ponadto mamy calkiem ladne silniki 3Nm kolegi Piotrjub po bardzo dobrej cenie - tylko zeby nikt nie sugerowal ze czynie jakas reklame
z faktami sie nie dyskutuje
