A zamiast komputera sterującego - liczydłapitsa pisze:Zamiast gumowych uchwytów, taniej i pewniej, byłoby wystrugać obejmy ze starej grubej deski, starej dębowej nogi od stołu, itp.
Pierwsza budżetowa maszynka CNC
syntetyczny
- Posty w temacie: 11
Na tą konstrukcję, pasują idealnie:)Iwan091 pisze:Ok, pomysł dobry choć drewno w ogóle nie pasuje mi do takich konstrukcji. Mam inny pomysł. Przypomniałem sobie że mam dwa płaskowniki alu 10mm z nabitymi łożyskami po wcześniejszych próbach tylko dociąć na wymiar i powiercić otwory.
Łożyska siedzą ciasno. Tylko pytanie czy nie za cienki ten płaskownik?
pitsa
- Moderator
Do tej maszynki łożysko UCP201 nie będzie pasować - za wielkie. Ładnie wyglądają w twojej frezarko kopiarce ale nie w takim maleństwie.bartuss1 pisze:łozyska w obudowie zeliwnej
bartuss1
frezarko kopiarka już sobie poszła i zostało wspomnienie hehe
ta konstrukcyjka przeciez nie jest taka malutka a te zeliwne zwierzyska mają napewno większą sztywnośc niż jakas oprawa od rynny, wymiary zawsze mozna dostosowac, jak nie ma acada to wystarczy kawałek kartki, linijka i ołówek i sobie pomierzyc, nawet jesli jest to maszynka edukacyjna
w paskowcu tez dałem łozyska ucpa201, nie wiem czy zauwazyłes
odległośc od osi do bazy ramy to 30,2mm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm , jak sie takie nie podobają to mozna zastosowac inne, zawsze to lepsze niz odstawianie fuchy
FlashEF
One się zaczynają od 12 mm średnicy wewnętrznej. Na Allegro z tego co patrzyłem podobnie. Dorobić w warunkach domowych tulejkę redukcyjną tak żeby było osiowo, nie jest tak łatwo. Można niby zaopatrzyć się w rurkę odpowiedniej średnicy i nagwintować ją w środku, tylko że w marketach wybór jest żaden, a sprowadzanie ze sklepów modelarskich drogo wyjdzie. Chociaż... niezaprzeczalnie takie łożysko jest nieporównywalnie lepsze.
Iwan091
- Posty w temacie: 13
Zastanawiam się nad zakupem UCP201 i zmianą śruby na 12. Mocowania wałków można regulować więc nie powinno być problemów. Dziś skręciłem łożyska na śrubie nakrętkami i faktycznie w uchwytach do rur jest kiepsko, bo wszystko się buja :/
Bez reklamy ale znalazłem:
http://allegro.pl/ucp-201-lozysko-samon ... 87801.html
Przy okazji bym zamówił łożyska liniowe, chyba powinno być OK?
Iwan091
Widziałem pręty M12, a nawet sporo większe nawet M20. Jutro się dowiem, bo może uda się nagwintować kawałek rurki, a to już było by całkiem solidne. Jeśli chodzi o łożyska liniowe to na stolik chciałem dać po 2 na wałek, a na oś X i Z po jednym tyle że nie w tej samej płaszczyźnie, ale przesunięte o 2cm.
Jest to rzeźbienie, a nie porządna robota i trochę mnie to denerwuje. Niestety mój sponsor (ojciec) trochę nie wierzy, że to będzie działać i nie chce wyrzucać kasy w błoto..
syntetyczny
Iwan091
Wszystko fajnie tylko jak zaprojektować coś porządnego za małą kasę... żeby taka frezarka faktycznie była coś warta trzeba wydać przynajmniej 2000zł na sam materiał. No i tu się pojawia problem, ponieważ takim budżetem nie dysponuje a poza tym ta maszynka mi się nigdy nie zwróci, ponieważ będzie do użytku domowego. Jest to ciekawy jednak drogi temat. Widziałem wiele działających konstrukcji jeszcze gorszych w założeniach niż moja.
Zakładając ten temat chciałem żeby ludzie którzy zajmują się tym na co dzień i dobrze obeznani w mechanice podsunęli jakieś ciekawe rozwiązania pewnych szczegółów, których w cnc jest wiele.
