Pierwsza budżetowa maszynka CNC
Re: Pierwsza budżetowa maszynka CNC
Post napisał: kamar » 03 sty 2011, 21:05
pitsa pisze:Zamiast gumowych uchwytów, taniej i pewniej, byłoby wystrugać obejmy ze starej grubej deski, starej dębowej nogi od stołu, itp. ;-)
A zamiast komputera sterującego - liczydła :)
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 03 sty 2011, 21:38
Iwan091 pisze:Ok, pomysł dobry choć drewno w ogóle nie pasuje mi do takich konstrukcji. Mam inny pomysł. Przypomniałem sobie że mam dwa płaskowniki alu 10mm z nabitymi łożyskami po wcześniejszych próbach tylko dociąć na wymiar i powiercić otwory.
Łożyska siedzą ciasno. Tylko pytanie czy nie za cienki ten płaskownik?
Na tą konstrukcję, pasują idealnie:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 sty 2011, 22:32
bartuss1 pisze:łozyska w obudowie zeliwnej
Do tej maszynki łożysko UCP201 nie będzie pasować - za wielkie. Ładnie wyglądają w twojej frezarko kopiarce ale nie w takim maleństwie. ;-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 sty 2011, 14:40
frezarko kopiarka już sobie poszła i zostało wspomnienie hehe
ta konstrukcyjka przeciez nie jest taka malutka a te zeliwne zwierzyska mają napewno większą sztywnośc niż jakas oprawa od rynny, wymiary zawsze mozna dostosowac, jak nie ma acada to wystarczy kawałek kartki, linijka i ołówek i sobie pomierzyc, nawet jesli jest to maszynka edukacyjna
w paskowcu tez dałem łozyska ucpa201, nie wiem czy zauwazyłes
odległośc od osi do bazy ramy to 30,2mm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm , jak sie takie nie podobają to mozna zastosowac inne, zawsze to lepsze niz odstawianie fuchy
FlashEF
Posty w temacie: 11
Post napisał: FlashEF » 04 sty 2011, 15:35
One się zaczynają od 12 mm średnicy wewnętrznej. Na Allegro z tego co patrzyłem podobnie. Dorobić w warunkach domowych tulejkę redukcyjną tak żeby było osiowo, nie jest tak łatwo. Można niby zaopatrzyć się w rurkę odpowiedniej średnicy i nagwintować ją w środku, tylko że w marketach wybór jest żaden, a sprowadzanie ze sklepów modelarskich drogo wyjdzie. Chociaż... niezaprzeczalnie takie łożysko jest nieporównywalnie lepsze.
Iwan091
Posty w temacie: 13
Post napisał: Iwan091 » 04 sty 2011, 17:42
Zastanawiam się nad zakupem UCP201 i zmianą śruby na 12. Mocowania wałków można regulować więc nie powinno być problemów. Dziś skręciłem łożyska na śrubie nakrętkami i faktycznie w uchwytach do rur jest kiepsko, bo wszystko się buja :/
Bez reklamy ale znalazłem:
http://allegro.pl/ucp-201-lozysko-samon ... 87801.html
Przy okazji bym zamówił łożyska liniowe, chyba powinno być OK?
FlashEF
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: FlashEF » 04 sty 2011, 17:51
Myślałem że znalezienie pręta M12 będzie problemem. Skoro nie, to rozwiązanie jest dobre. Z łożyskami liniowymi będzie trochę ciężko, bo fi12 mają tylko 30 mm długości, a to mało. Skoro kosztują 8 zł/szt to jeśli masz taką możliwość, zawsze dawaj po dwa.
Iwan091
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Iwan091 » 04 sty 2011, 18:01
Widziałem pręty M12, a nawet sporo większe nawet M20. Jutro się dowiem, bo może uda się nagwintować kawałek rurki, a to już było by całkiem solidne. Jeśli chodzi o łożyska liniowe to na stolik chciałem dać po 2 na wałek, a na oś X i Z po jednym tyle że nie w tej samej płaszczyźnie, ale przesunięte o 2cm.
Jest to rzeźbienie, a nie porządna robota i trochę mnie to denerwuje. Niestety mój sponsor (ojciec) trochę nie wierzy, że to będzie działać i nie chce wyrzucać kasy w błoto..
syntetyczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: syntetyczny » 04 sty 2011, 18:12
To zamiast takiej prowizorki, zaprojektuj coś co ma ręce i nogi i będzie się do czegoś nadawać...
Kreatura CNC
Iwan091
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Iwan091 » 04 sty 2011, 18:27
Wszystko fajnie tylko jak zaprojektować coś porządnego za małą kasę... żeby taka frezarka faktycznie była coś warta trzeba wydać przynajmniej 2000zł na sam materiał. No i tu się pojawia problem, ponieważ takim budżetem nie dysponuje a poza tym ta maszynka mi się nigdy nie zwróci, ponieważ będzie do użytku domowego. Jest to ciekawy jednak drogi temat. Widziałem wiele działających konstrukcji jeszcze gorszych w założeniach niż moja.
Zakładając ten temat chciałem żeby ludzie którzy zajmują się tym na co dzień i dobrze obeznani w mechanice podsunęli jakieś ciekawe rozwiązania pewnych szczegółów, których w cnc jest wiele.
