powiększony ploter frezujący projekt z http://www.akcesoria.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lis 2010, 22:06
kamar, - widziałem ten temat tylko umkneło mi to łoze madejowe co daje jednak + na strone ze ma cos współnego z wypalarka.Nie krecmy ogona kotem :) bo jak sie logicznie pomyśli to te dwie maszyny nie ida w parze ...
[ Dodano: 2010-11-12, 22:09 ]
kamar pisze:Wolno Ci mieć własne zdanie.
Dla mnie jest niezastąpiona.
- i to ważne że Ciebie zadowala ale nie da sie tego tak łatwo połaczyc.Wszystko zalezy co ma sie robic ,moze właśnie u Ciebie to jest cos co sprawuje sie idealnie.Niestety nie zawsze taki kombajn sie sprawdzi...
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 12 lis 2010, 22:18
Jasne , ze frezuję na niej tylko takie formaty co nie wejdą na inne. Ale jak sie trafi to mam możliwość. Normalnie chodzi jako wypalarka.
[ Dodano: 2010-11-13, 06:41 ]
gaspar pisze:To są dwie różne maszyny, dwa środowiska pracy .
Chyba pomyliłeś frezowanie z elektrodrążeniem.
Wypalarka dymi i syfi. wrzeciono sypie wiórami na około - jedem czort.
sina2
Posty w temacie: 9
Post napisał: sina2 » 13 lis 2010, 17:23
mimo to jednak pokuszę się o maszynę wielofunkcyjną za dużo wydaje na zlecone wypalanie abym zostawił to ot tak
[ Dodano: 2010-11-15, 11:30 ]
może mi ktoś jeszcze powiedzieć czy zastosowanie prowadnic liniowych ma uzasadnienie w takiej maszynie ??, bo cena ceną a działać to musi dobrze
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 16 lis 2010, 22:03
Jeżeli chcesz cokolwiek frezować to raczej obowiązkowo.
Co do bramy jezdnej to obejżyj moją, prosta i skuteczna.ObrazekObrazek
sina2
Posty w temacie: 9
Post napisał: sina2 » 16 lis 2010, 22:34
miałem na myśli prowadnice szynową
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 04 gru 2010, 17:05
ja też :)
sina2
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: sina2 » 06 gru 2010, 20:54
powiedzcie mi jeszcze panowie, w sytuacji jeżeli brama napędzana jest po obu stronach dwoma silnikami i opór freza spowoduje zgubienie kroku przez jeden z silników co się w takiej sytuacji dzieje ?, czy taka opcja nie występuje ?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 gru 2010, 21:17
Temat wałkowany wielokrotnie. Ma zwolenników i przeciwników :)
Osobiście wolę nie ryzykować napędu dwoma silnikami. Przy dość wąskich bramach bez problemu napędzisz obie strony jednym silnikiem.
np. tak:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 06 gru 2010, 21:25
Moja maszynka jest napędzana dwoma silnikami i jakoś nie zauważyłem do tej pory takiego problemu. Nawet gdy na bramie pracuje tylko jeden silniczek - maszynka działa - testowałem.
Napęd na listwach zębatych, silniczki nie są sprzęgnięte w jakikolwiek sposób. Jeśli nie ma potrzeby to wystarczy napęd na jednej śrubie, ew. dwie śruby sprzęgnięte.
Ja "zaryzykowałem" i śmiga aż miło.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
sina2
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: sina2 » 07 gru 2010, 21:24
ludzie mówią że do frezarki listwy zębate wprowadzą dodatkowe luzy, co do szerokości stołu to przewiduje taki aby położyć tam standardowy arkusz blachy 1000x2000 , co by nakazywało szerokość bramy większą np 1300 nie wiem czy jedna śruba nie zrobi mi jakieś kichy której póżniej nie da sie naprawić, sprzęgnięcie paskiem przy tej odległości podejrzewam że nastręczy problem z naciągiem, myślałem o enkoderach na śrubacha ale nie wiem czy to dobry pomysł ?
