ploter z ruchomą bramą rozpoczęcie budowy
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 26 paź 2009, 13:07
ano jeden, z naciągiem na fasolkach i podtrzymywany łożyskami. inaczej nie ma jak, za łożysko wystaję mi może ze 3-4 centy gwintu a chcę wziąć pas 10mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 paź 2009, 13:46
A to wtedy jedna tuleja BK wystarczy by ustawić 2 śruby względem siebie.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 26 paź 2009, 13:51
Gmaro: pewnie się orientujesz, idzie to gdzieś kupić albo zamówić takie tuleje wraz z kołami? bo na akcesoriach nie widzę niestety nic przyzwoitego.
najlepiej teraz było by dorwać jakiego handlowca co by miał silniki, sterowniki, kressa, koła i pasy zębate :mrgreen: mam wymagania co nie
[ Dodano: 2009-10-27, 08:13 ]
no i cisza na sali :(
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 paź 2009, 20:27
zacharius pisze:no i cisza na sali :(
No trochę może było już o tym na forum co i gdzie ... ale :
Tulejki BK oraz koła np: w sklepie
http://www.ebmia.pl/index.php?cPath=196_277
lub
http://www.pivexin.com.pl
Pasy można zamówić :
www.whm.pl
Silniki krokowe np: 3 Nm znajdziesz na allegro pisało się już sporo na forum...
Trochę mam nadzieję pomoże ci to ..
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 paź 2009, 22:11
jakos tak wypada, że wszyscy tuleje BK, Taperloock itp.
Nikt nie wpadł na to, że to można samemu wykonać? Pół forum posiada tokarki i... nic.
Wcale nie trzeba patentów łamać bo zawsze można coś zmienić.
A własne rozwiązanie wcale nie musi być gorsze.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 paź 2009, 07:00
Można np: zrobić mocowanie na stożek czyli w kole wykonać stożek i do tego wkładkę a co jeszcze można wymyślić ? Tulejki BK mają jedną zaletę która jest bardzo wygodna a montaż i demontaż to sama przyjemność i łatwość wykonania tej operacji która w tym rozwiązaniu przy 2 śrubach zaowocuje na pewno. Oczywiście zawsze można nawiercić 2 robaczki pod kątem prostym i załatwimy sprawę w pozostałych osiach ,które pewnie nie będziemy długo potem odkręcać.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 28 paź 2009, 07:53
gmaro pisze:Można np: zrobić mocowanie na stożek czyli w kole wykonać stożek...
Brzmi prosto ale dysponując zwykłym uchwytem samocentrującym, bez ustawienia idealnej centryczności możemy narobić sobie biedy. Wprawieni tokarze nawet się nie zastanawiają, początkujący mogą mieć problemy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 paź 2009, 08:08
Leoo pisze:Brzmi prosto ale dysponując zwykłym uchwytem samocentrującym, bez ustawienia idealnej centryczności możemy narobić sobie biedy. Wprawieni tokarze nawet się nie zastanawiają, początkujący mogą mieć problemy.
Dlatego warto sięgnąć po proste i sprawdzone rozwiązania , które można kupić .
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 paź 2009, 08:08
Gmaro: tak tak wyszukiwarka i google działąją wszystko się zgadza, tylko obawiam się że bede musiał na zamówienie toczyc. wszystko wyjdzie w praniu, powoli a dobrze mi się nie śpieszy w sumie.
Leoo: oj tak coś wiem na ten temat, zwłaszcza gdy potrzeba przelotke i musi być współosiowość zachowana, tragedia normalnie.
jak narazie to dobieram rzeczy w miare możliwości wszystko od jednego dostawcy :) bo inaczej na przesylkach idzie zbankrutować :roll:
ma555rek
#20
Post napisał: ma555rek » 30 paź 2009, 15:11
gmaro pisze:Dlatego warto sięgnąć po proste i sprawdzone rozwiązania , które można kupić .
ale po kupnie też trzeba w kole wykonać otwór pod ten patent - wiec centryczność obróbki i tak jest konieczna. A skoro i tak tokarka to warto koszty policzyć.
I trochę wiary we własne siły. Niedokładne samodzielne wykonanie detalu skutkuje utratą tylko paru zł za materiał, czas zwróci się umiejętnościami.
A sztuka toczenia to w większości tylko cierpliwość w wykonywaniu.
Ten, który przystępuje do samodzielnej budowy maszynki jest wystarczajaco niezły intelektualnie aby poradzić sobie z zabiegami na tokarce czy frezarce. Przy spawaniu też.
A jeżeli nie poradzi sobie to maszynki też nie ukończy - nawet gdy będzie kupował. Bo spieprzy całość i świetne detale nie zadziałają. Po prostu, matoł może być tylko klientem.
Pasjonat
