Rama do plotera 2050x1050 (rama 2350x1350) - na szybko
ARAS
Post napisał: ARAS » 02 lip 2009, 23:57
też jastem w trakcie budowy frezaki cnc 220x130 cm i zastanawiałem sie czy bramy nie zrobic skręcanej [ zawsze żyletkę można podłożyc he,he :grin: ]
ARAS
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 03 lip 2009, 00:10
no ja też o tym myslę..z ceowników z planowanymi powierzchniami i wyjdzie taniej niż typowe formatki aluminiowe.
Daje to następujące rezultaty: na każdym 0,5 m ucieka około 0.1-0.2 mm z wymiaru. Czyli na całą maszynę (a mam nawet 2x3m) potrafi być do 0,6-0,8 mm.
A to wina geometrii ramy czy niedokładności zębatek?
W dokumentacji śrub kulowych które chcę zastosować jest chyba 0,04mm / metr.. ale nie jestem pewien czy dobrze pamiętam
ARAS
Post napisał: ARAS » 03 lip 2009, 00:17
oś x robisz na kulowych , czy na listwach zębatych
[ Dodano: 2009-07-03, 00:21 ]
kurde niedoczytałem ,przecież piszesz że na kulowych
ARAS
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 lip 2009, 08:19
1. Niedokładności pochodzą z napędów zębatkowych. Ich wykonanie jest takie, a nie inne.
2. Stosowanie śrub kulowych na odcinku powyżej 2 m jest z lekka karkołomne, ale to Twoja decyzja. Najgorszy problem to uzyskiwanie odpowiednich prędkości. Na listwach zębatych moje frezarki mają przestawczą na poziomie do 25 m/min. I chodzi to bez problemu. Napędy są na krokowcach 12.5 Nm z przekładnią 1:3.5. 200 kg bramy śmiga jak wściekłe.
3. Na Allegro jakiś czas temu były wystawione specjalne suwmiarki CNC, jedna nawet 4 m długości. Czy podobnąą suwmiarę masz, żeby zmierzyć te 0.1 mm na długości ponad 2 m? :wink:
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 04 lip 2009, 00:12
Tak :).. kupię suwmiarkę 1500mm a może i większą.
Zastanawiam się czy przy rozstawie szyn 1300mm przejdzie rozwiązanie z jedną śrubą(np 3005).. jeśli dam trochę dłuższe prowadnice osi X (najdłuższej) i dam większe odstępy pomiędzy wózkami tejże osi... to nie powinno nic się kleszczyć albo wyginać... (ale wtedy brama musi być o wiele sztywniejsza)..
bilans kosztów ogólnie chyba jest po stronie jednej śruby.. jak to wygląda w praktyce?(vs dwie śruby 2505 spięte HTD)
ARAS
Post napisał: ARAS » 04 lip 2009, 00:28
a co będziesz frezował na tej maszynie ?
wydaje mi się że ten rozstaw 130 cm to trochę dużo na jedną śrubę
ja osobiście bym zrobił 2 śruby napędzane każda śruba swój silnik
ale to się wiąże znowu z kosztami 2 silniki=2 sterowniki,
z paskami też trochę czasu zejdzie ale 1 silnik i 1 sterownik mowa oczywiście o osi x
jakie silniki przewidujesz w[ x i y]
ARAS
X32UseR
#17
Post napisał: X32UseR » 04 lip 2009, 00:54
12,6Nm
Tak jak teraz myślę.. to z tym rozstawem zejdę to 1100-1150mm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lip 2009, 09:45
zastanawiam się czemu koledzy tak sie upierają przy tych dwóch srubach pociagowych, poparte jakimis doswiadczeniami ? czy tytlko dlatego ze tak musi byc i basta ?
przyjrzyjcie się mojemu "pająkowi" belka bramy o przekroju 300x120 wpuszczona w rowek w wafelku o grubosci 80 mm, belka przykrecona do wewnetrznej sciany na 16 srub, dodatkowo wafelki spiete pod spodem łatą o grubości 20mm i szerokosci 200mm, rozpietośc całkowita bramy 1500mm, srubka napędowa fi32x5 o długosci 2500, brama umieszczona na 4 wózkach z rozstawem 480mm, tego nie da sie przekosic, ale jakby sie uparł i zaczął naginać siłownikiem hydraulicznym to moze 0,1 by przemiescił przy srodku obrotu w miejscu montazu nakretki srubki pociagowej, ale my tu bedziemy drewno obrabiac
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lip 2009, 10:18
Nie kol. Bartuss1 - nie drewno, a jakiś materiał jubilerski, bo kol. X32UseR upiera się przy tym 0,1. Jak rozumiem na pełnej długości pracy w Y.
Koledze X32UseR życzę powodzenia. Chętnie zobaczę ją w pracy.
X32UseR
#20
Post napisał: X32UseR » 04 lip 2009, 15:48
A gdzie napisałem, że się upieram? Napisałem, że chciałbym uzyskać taką dokładność...
Cała ta dyskusja (jak i większość przeprowadzonych na tym forum) ma na celu znalezienie najlepszego rozwiązania (jakościowego i ekonomicznego).. dlatego właśnie poddałem pod dyskusję kwęstię ilości śrub...
