To prawda.paulg pisze:atomek81 napisał/a:
-jeśli będzie problem z drganiami, myślałem o zalaniu profili jakąś żywicą, ale to odległy czas jak już wszystko będzie działa
I tu się kolega myli - zalać trzeba przed obróbką płaszczyzn - gdyż zastygająca żywica może wprowadzić dodatkowe odkształcenia.
Najlepiej użyć żywicy epoxydowej np. Epidian do tego utwardzacz Z1 oraz jako wypełniacz piasek dobrze wysuszony. Im mniej żywicy tym lepiej, aby tylko masa dobrze wypełniła zalewane przestrzenie - pomaga stukanie w konstrukcję.
