Prośba o pamoc - dziwne działałanie elektroniki i programu
situ
Post napisał: situ » 03 lis 2008, 07:13
No tak żeś se ustawił to sie nie dziw ze nie działa.
1.00 to jeden milimetr, u mnie jest to 100 kroków.
Zmien za pomocą Cycle Jog Step wartosc na 0.01, a na dole zmien tryb pracy z jog na step. Będzie skakało co setkę.
Na półkroku ustawiasz 100 skoków na mm i masz jeden krok - 0.01mm.
[ Dodano: 2008-11-03, 07:15 ]
Daj maila, wysle kilka zrzutów jak skonfogurowac macha.
To powinno bzykać od razu, ja pomontowałem i działa.
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 04 lis 2008, 13:15
Jeżeli byś mógł to prześlij na ten adres [email protected]
Z góry dzięki
[ Dodano: 2008-11-11, 23:15 ]
Dzięki za szybkiego maile ale niestety nadal nie działa. Czy ktoś ma maszynkę zbudowaną na tej elektronice (STC102 WOBIT)
[ Dodano: 2008-11-11, 23:35 ]
Czy ma któryś z kolegów jeszcze jakieś propozycje rozwiązania mojego problemu
TomekO
Post napisał: TomekO » 21 mar 2009, 17:21
Trochę czasu minęło, czy udało Ci się rozwiązać jakoś ten problem?
Pytam, bo własnie przymierzam się do kupna jakichś sterowników. Biorę też pod uwagę te firmy Wobit... nie chciałbym kłopotów.
Będę wdzięczny za dopisanie zakończenia wątku.
Pozdrawiam,
Tomek
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 mar 2009, 08:17
nie wiem czy kolega dostal taka sama skapa dokumentacje do tego jak jest w pdfie dolaczonym? strasznie nic nie napisane o tym sterowniku. sprawdzaj kolego kabel lpt czy na wlasciwe piny ida sygnaly. jak jeszcze nic nie zadymilo to znaczy ze ma dzialac.
PS na ktorych to scalakach zrobione?
