Frezarka F2-250 tzw koreanka,
shaki27
Post napisał: shaki27 » 23 sie 2012, 20:09
Witam, od niedawna jestem posiadaczem frezarki F2-250 produkcji koreańskiej z roku 1977,
Maszyna używana kiedys w produkcji maszyn do porcelany, póżniej po pięknych czasach prywatyzacji maszyna stała z racji wstrzymania produkcji a póżniej używana w warsztacie utrzymania ruchu tej fabryki, która także sama wytwarzała porcelane.
Na obecną chwilę szukam DTR-ki do frezarki, jeśli ktoś posiada byłbym wdzięczny za podesłanie.
Oto kilka zdjęć maszynki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2012, 23:50
Mam coś takiego, ale oznaczona jest jako FU2 250. Z rysunków wynika, że to jest ta. Może tłumacze mieli kłopot z tłumaczeniem. Jest w języku mało polskim, ale rysunki są czytelne. Schemat elektryczny słabiej, ale w nim prawie nic nie ma.
shaki27
Post napisał: shaki27 » 25 sie 2012, 00:03
to super a moze wrzuciłbyś to w pdfa jeśli masz czas i chęci ? bo póżniej bede dorabiał nakrętki by skasować luzy na łożu i powinno tam być dokładnie opisane jakie mają wymiary.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 sie 2012, 00:38
Da się zrobić. Tylko przyślij mi na PW swój adres poczty. Dorzucę jeszcze czeską FA3 bo to prawie to samo.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 lis 2014, 16:17
Kupiłem taką frezarkę i mam delikatny problem z wyciekiem oleju przez wrzeciono, normalnie kapie w czasie pracy
czy ktoś obeznany w temacie mógłby mi powiedzieć czy tu nie powinno być jakiegoś simmeringu? a ta papierowa uszczelka to nie wiem co daje
piter_e
Post napisał: piter_e » 16 lip 2017, 15:27
Witam ma może ktoś przełącznik do włączania posuwów do tej maszyny lub jakieś zdj jak są poustawiane te kółeczka co poruszaja stykami w mojej to było poluzowane i posuwy zgłupiały ma ktoś pojęcie jak to poustawiać ??
m.j.
Post napisał: m.j. » 18 lip 2017, 10:07
Ja w swoim klonie bridgeporta też mam wyciek z wrzeciona jednak wydaje mi się że tak powinno być - przynajmniej u mnie. Na punktach smarowania pisze aby smarować co tydzień więc widocznie wyciekać musi bo gdzie by się miał olej podziać? Oleju wlewa się mało więc akurat nie szkoda. Gorzej jak musisz wlewać dużo i smarować tym olejem więcej podzespołów, a olej szybko ucieka.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Michal11
Re: Frezarka F2-250 tzw koreanka,
Post napisał: Michal11 » 01 sty 2020, 18:20
Ponawiam temat potrzebuje drt ponieważ ostatnio maszyna odmówiła posłuszeństwa nie działają posuwy słychać jak coś się tłucze w środku
Dodane 16 minuty 30 sekundy:
Może ktoś miał podobny przypadek
dimdraw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: dimdraw » 24 sty 2021, 08:59
Dorwał Kolega DTR? Jeżeli tak to czy mógłbym poprosić?
Marcin
