Potrzebna pomoc w wymianie wałków podpartych na prowadnice
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 18 kwie 2016, 16:15
Potrzebuję człowieka/firmy, który podejmie się wymiany wałków podpartych na prowadnice trapezowe w ploterze frezującym cnc. Długości wałków podpartych ~200cm
W grę wchodzi pomoc kogoś z doświadczeniem we wspólnej zamianie lub po swojemu bez mojego udziału.
Najlepiej ze śląskiego lub łódzkiego
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 16:32
Maszyna ma obronione bazy by zamontować szyny? wiesz coś jak tu czy trzeba to obrabiać dopiero?
komar190
Post napisał: komar190 » 18 kwie 2016, 23:44
cała nadstawka na stole z profili jest monolitycznym odlewem żeliwnym. W miejscu montowania podpór wałka są równe gładkie płaszczyzny więc te powierzchnie musiały być szlifowane/frezowane przed położeniem podpór. Nie rozbierałem tego bo maszyna jest w ciągłej eksploatacji. Na mój gust te powierzchnie nie wymagają specjalnych zabiegów przy zamianie na prowadnice trapezowe. Jedynie samo ustawienie równoległości i idealnie prostego kierunku względem maszyny
