Budowa frezarki do 3..4kzl, no max 5kzl ;)
milion takich tematów tu było, milion rozpoczętych maszyn i milion sprzedanych po roku w giełdzie jako złom lub niedokończone projekty.. liczyłeś roboty zlecane? choćby obróbkę końcówek śrub? Trafił do mnie ostatnio ktoś, kto liczył że za damski hu... zrobię mu połowę maszyny, argumenty były jedne tylko, że co tam tyle ma kosztować.. załóż ten budżet na 10 tyś zł i wtedy zaplanuj.
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze. Jak maszyna ma trzymać geometrie i być porządna to budżet razy dwa albo trzy nawet.
Betty miała mnie kosztować w granicach 6 tysięcy. Na dzień dzisiejszy poszło 9 koła papieru na graty i zlecone Dudiemu obróbki. A gdzie tu jeszcze policzyć czas własny i własnoręczne obróbki na na szczęście swoich maszynach. Wszystko do maszyny już jest tylko nie ma czasu usiąść i składać. Roboty po same cycki. Także zrewiduj budżet do własnych możliwości. Jeśli masz obróbkę gdzieś po znajomości za cenę prądu to już połowa sukcesu. W innym wypadku to dolicz ze 2 tyśki na obróbkę.
Pozdro
Pozdro
Bardzo blisko ! czy zbudowałeś jakąś maszynkę ? ja właśnie kończę swoja trochę zeszło ponad rok ,jak sam wiesz tu w NI wszystko strasznie drogie , Pozdrawiamkamil1986 pisze:No kolego wczoraj święte słowa w kraju o wiele większe możliwości i o wiele taniej a tak apropo widzę że jesteś z Belfastu całkiem nie daleko ja jestem z Lurgan.
Mnie ma maszynka o polu obróbczym 420x320x320 kosztowała trochę ponad 4tys. Tyle ile na rynku kosztuje samo wrzeciono jakie mam. Ale ile znajomości musiałem uruchomić, czasami oczekiwać kilka tygodni na jakąś obróbkę... Ja wszystkie osie na wałkach podpartych ø20, śrubach kulowych 1610 (nie chińskich), z mocowaniami pod silniki i krańcówkami indukcyjnymi kupiłem za cenę ledwo większą niż Poltechowa śruba z nakrętką.
Także dopóki nie masz obróbki za psi grosz, wielu znajomości i dużo czasu, żeby maszynę zbudować, nawet nie masz co liczyć na zmieszczenie się w budżecie.
Broń Boże, nie chcę Cię zniechęcić, tylko pokazać jak to naprawdę wygląda. Też na początku nie wierzyłem, że tyle kasy będzie mnie to kosztować.
Mam tak samo - budżet to jedno - rzeczywistość to drugie. Wydasz 5 koła i bedziesz miał maszynę 2 60% - chcąc nie chcąc wyłożysz resztę by to uruchomić.
Ja dałem tak - mechanika na szynacj hiwin 15 (pole obróbki 80x40cm) + stolik 8500zł
Wrzeciono 2,2kW z chin - 1300zł
sterowniki zasilacze piko cnc - 1300zł
Komputer z monitorem - 200zł
wanna do śmieci z obróbki - 50zł (ekonomicznie z pcv)
stół podciśnieniowy - 1500zł
pompa - 350zł
chłodzenie wrzeciona 150zł
układ do mgły - 120zł
zawory inne już nawet nie liczę dalej...
A jeszcze robię panel do sterowania bez komputera - wyjdzie 200zł
musze osłony z prawdziwego zdarzenia zrobić odciążenie do Z, sprzęgło jedno zmienić, obudowe, poprawić troche elektrykę, zmienić krańcówki...
Zbiera sie, i jak każdy wydałem więcej niż zakładałem
pompa - 350zł
Sam teraz jestem na etapie budowy plotera o podobnych parametrach. Części kosztowały mnie wraz z przesyłką 5500zł. Jak zobaczyłem ile kosztuje wyfrezowanie elementów plotera to kupiłem małą frezarkę za 5400 z przesyłką z Anglii i wszystko robię sam. Śruby kulowe kupiłem od razu zarobione pod łożyska.
Na zdjęciach częściowo już poskładana oś Z oraz detal na frezarce. Konstrukcja to PA6 10 i 15mm praz profile aluminiowe.
Wszystkie elementy poza prowadnicami i formatkami al to anglia, taiwan, chiny i korea jak się okazało.
