krzyżak w wersji spawanej
qrba
Post napisał: qrba » 09 paź 2013, 20:45
Pytanie do specjalistów
ze wzgledu na kształt zmuszony jestem do wykonania krzyżaka osi z w wersji spawanej - oczywiści póżniej wyrzażanej i planowanej
Jakieś złote rady, sugestie bądź wspomnienia z praktyki??
Bedę wdzięczny.
Jeszcze jedno ze wzgledów konstrukyjnych mam chęć zamontowania prowadnic nie - jak to najpopularniejsze na ścianie tylnej osi z a na bocznych - co Panowie na to ?
Krako
Post napisał: Krako » 09 paź 2013, 22:33
Spawany? Czemu? nie ma tak grubego materiału w jednym kawałku?
qrba
Post napisał: qrba » 10 paź 2013, 08:27
no właśnie oto chodzi, jak wsadze wozki na boki - a nie na sciane tylna - to grubość w max miejscu bedzie okolo 180mm
zakladając wieklość krzyżaka 350x450 to robi sie klocek powyzej 200kg....
i jeszcze wybieranie...
Krako
Post napisał: Krako » 10 paź 2013, 11:48
180mm bez problemu można kupić.
qrba
Post napisał: qrba » 10 paź 2013, 11:51
Tak' ale pojawia sie pytanie nad sensem takiego dzialania
Krako
Post napisał: Krako » 10 paź 2013, 12:04
qrba, Lity krzyżak o tej wadze będzie ultra sztywny, co jest dużym plusem.
Pojawia się też pytanie czy musi być taki wielki :P
Pokazałby kolega jakiś projekt.
qrba
Post napisał: qrba » 11 paź 2013, 22:14
wydaje mi sie ze spawany bedzie rowniez ultra sztywny a na pewno łatwiejszu i tańszy w wykonaniu
rysunki soon ..
