Frezowanie w drewnie jesionowym
Winiar42
Post napisał: Winiar42 » 05 lut 2019, 19:44
stoi przede mną nie lada wyzwanie wyfrezowania w jesionie prostych budynków do makiety (klocek z kształtem dachu).
Chciałbym się dopytać bardziej doświadczonych ode mnie w tym fachu czy parametry jakich używam są ok, czy może można coś poprawić.
Chodzi mi głównie o obróbkę zgrubną. Używam frezu węglikowego dwupiórowego średnicy 6mm.
Na razie jadę z posuwem 1800 mm/min przy obrotach 15000 rpm, zbieram po 1,2mm.
Efekty są póki co zadowalające, drewno się nie przypala ani nie strzępi specjalnie.
Pytanie czy mógłbym jakoś zwiększyć efektywność obróbki.
zibi
Re: Frezowanie w drewnie jesionowym
Post napisał: zibi » 06 lut 2019, 14:06
Frez SW z geometrią ostrzejszą, do drewna.
Wróć do „Obróbka drewna”
