Piszczacy frez w plycie Wiorowej
ZakuGK
Post napisał: ZakuGK » 02 paź 2018, 09:52
Witam mam problem dotyczacy freza w plycie wiorowej. Podczas obrobki plyty na Centrum ( Homag ) Frez piszczy i wyskakuje blad z czujnikiem drgan wrzeciona. Zmienialem uchwyty , koszyki na frezy oraz parametry techniczne w tym rpm. Co moze byc nie tak ? czy ktos mial juz taki problem ? Z gory dziekuje za odpowiedz
polka99
Re: Piszczacy frez w plycie Wiorowej
Post napisał: polka99 » 02 paź 2018, 11:06
nigdy nie miałem takiego problemu
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2018, 15:38
Piszczący frez to zwykle zbyt mały posuw względem obrotów i frez ślizga się po materiale... Albo tępy frez :(
Napisz jaki to frez i jakie parametry obróbki...
ZakuGK
Post napisał: ZakuGK » 02 paź 2018, 20:55
Obroty 18.000
Posuw - to zalezy ale w granicach od 6-15 metrow/min . Frez nie pamietam dokladnie symbolu ( Dimar turbo z10) jutro sprawdze dokladniej , pierwszy raz mam taki przypadek , na innych frezach wszystko dziala bezproblemowo
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 paź 2018, 12:33
A jak kręci się nie w materiale to też wpada w wibracje?
Mam tak z jednym spiralnym jednopiórowym.
Robert
ZakuGK
Post napisał: ZakuGK » 03 paź 2018, 20:57
Nie , jezeli nie jest w materiale wszystko wyglada wporzadku
Wróć do „Obróbka drewna”
