Powtarzalnaość
Paw321
Powtarzalnaość
Post napisał: Paw321 » 04 lut 2018, 14:52
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie obróbki drewna. Od 3 tygodni pracuję z maszyną Felder H200. Piszę programy w WoodFlashu i następnie na ich podstawie wykonuję obróbkę. Myślałem, że wszystko jest dobrze ale ostatnio zauważyłem, ze nie mogę utrzymać powtarzalności obróbki.
Póki co, frezuję dwa rowki w drewnie (dąb), jeden na szerokość 10mm i (używam frez walcowy 7mm) i drugi 15.5mm (używam frez stożkowy 12mm).
Problem jest taki, że jeden detal różni się od drugiego wymiarami i nie wiem dlaczego. Obrabiam jeden element i następnie wkładam kolejny (bez zmian czegokolwiek) i kolejny element nie jest już taki sam (różni się 1 do 1.5 mm). Czy ktoś może miał podobny problem lub może ma jakiś pomysł gdzie jest problem ?
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: RobWan » 07 lut 2018, 23:28
Obrabiaj z naddatkiem. Potem go usuń.
Robert
Paw321
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: Paw321 » 08 lut 2018, 17:52
Masz na myśli obrabianie troszkę większego elementu (niż zadeklarowany w programie), a potem jego szlifowanie ?
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: RobWan » 08 lut 2018, 18:39
Paw321 pisze:potem jego szlifowanie ?
Usunięcie naddatku poprzez taka samą obróbkę. W Piko jest parametr zostaw naddatek, a nawet rozbudowany sposób jego usunięcia. To miałem na myśli.
Robert
Paw321
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: Paw321 » 08 lut 2018, 21:47
Jutro będę próbował się z tym zapoznać i pobawić. Ale tak się zastanawiam, co może być problemem bo:
- dostaję elementy o jednakowych wymiarach,
- program dla każdego elementu jest taki sam,
- offsety się nie zmieniają.
Elementy mam o różnych długościach ale przyjmijmy że jest to klocek o wymiarach 500 mm długości i 30 szerokości (wysokość 30).
Obróbkę robię na powierzchni o szerokości 30mm. Frez wjeżdża w materiał i robi wycięcie (10mm) na samym środku klocka po całej długości czyli powinno być 10mm od a mam np. 11.5mm.
Przesunięcie jest zawsze na początku a na końcu wychodzi OK.
Załączam zdjęcie żeby lepiej przedstawić problem.
Może to coś nie tak z narzędziem czy raczej jego użyciem ? (prawoskrętne itp) - jak mówie od 3 tygodni pracuję z drewnem.
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: RobWan » 09 lut 2018, 09:42
Wszystko się zgadza. Zostaw naddatek 1 mm, a potem go usuń. Będzie ok.
Frez obracając się chce uciekać w stronę tych 10 mm. Maszyna, frez, mocowanie nie mają nieskończonej sztywności.
Jak za drugim razem będziesz zbiera tylko ten 1 mm, to już tam nie będzie tak dużych sił.
Robert
Paw321
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: Paw321 » 09 lut 2018, 15:35
A czy mogę jeszcze prosić o dokładniejszy opis gdzie znajdę ten parametr bo nie znalazłem nic takiego w Woodflashu.
Z góry dziękuje za pomoc !
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Post napisał: RobWan » 09 lut 2018, 18:50
Paw321 pisze: nie znalazłem nic takiego w Woodflashu.
Nie wiem dlaczego ale myślałem, że piszemy w dziale PIkoCNC :oops: I w tym moim CAM-ie jest ten naddatek. Jeżeli w Twoim nie ma (wątpię) to przygotuj sobie dodatkową ścieżkę. Mniejszą o ten np. 1 mm. Lub oszukaj na narzędziu podając, że masz średnicę większą niż w rzeczywistości o 2 mm.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
