Pozostałości po frezie
Marcinowy
- Posty w temacie: 4
Witam, mam problem i nie wiem co jest przyczyną...
Przykład gdy robię płaskorzeźbę i np wykończenie leci frezem 2mm kulistym, skok 0,2mm pozostają włókna z drzewa przy krawędziach rzeźby. Czy problemem jest za duży skok ? Powinien być mniejszy?
kubus838
Oczywiście, że może mieć. Ale jeżeli zrobisz to frezem o innym kształcie to te włoski mogą pojawić się w innym miejscu.Marcinowy pisze:Dziękuję za odpowiedzi, a czy problemem może być prostopadłość frezu do rzeźby ?
Marcinowy pisze: Pomyślałem o tym bo włosy pojawiają się tak jakby z jednej strony, jak maszyna skończy pracować zrobię zdjęcie i wstawię, dziękuję za zainteresowanie.
Może na początek spróbuj użyć freza prostego nie kształtowego.
robert
