Poszukuję fajnego programu na grzanie wrzecion
emrafo
Post napisał: emrafo » 10 sty 2017, 09:31
Maszyna: BIESSE ROVER A3.30
Program: Biesse Works 2.2.6.431
Poszukuję fajnego programu do grzania wrzecion wiertarskich, jeżeli ktoś ma
z chęcią bym zapożyczył :)
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 12 sty 2017, 10:10
Hmm wrzeciona wiertarskiego to nic innego jak utrzymanie temperatury na warsztacie jeżeli wrzeciona to jakiś zapentlony program o niskich obrotach na sucho i wsio to nie stal zeby musiał grzać przez 20 min
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
Carduelis
Post napisał: Carduelis » 16 sty 2017, 21:15
Zapewne masz dwa wrzeciona jedno napędza wiertła pionowe drugie poziome,
Więc piszesz program na dwa wiercenia j.w. aby oba pracowały, gdy wiertła wejdą na obroty potencjometr posuwu na zero i trzymasz ok 1 min. Po tym czasie odkręcasz potencjometr maszyna wykonuje wiercenie przechodzi do drugiego i robisz to samo.
Jeśli nie masz takiego potencjometru program na parę wierceń pionowych i parę poziomych.
Wszystko oczywiście w powietrzu, prędkość obrotowa około 10%-15% maxa
Wróć do „Obróbka drewna”
