Problem z frezem palcowym fi8
- Posty w temacie: 4
Dzień dobry
Od niedawna mamy cnc, obrabiamy płytę wiórową surową, elementy do stelaży. Ciągle są jakieś problemy, najczęściej frez (palcowy fi8) dojeżdża do formatki z płyty, obraca się, ale dalej nie wycina. Czy ktoś miał taki przypadek ? Proszę o pomoc. Oczywiścnie nei typu " sprowadź serwis"
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
Więcej danych. Jaka maszyna? Jaki program? Jaki związek ma frez z sytuacjami awaryjnym. Co to znaczy obraca a nie wycina? (na marginesie to nie frezuje)
By ktokolwiek tobie pomógł musisz rzeczowo opisać problem.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Maszyna firmy HOLZ-HER EASY MASTER 7016, oprogramowanie TWINCAM 32, sterowanie maszyny SINUMERIK 810 D. Sytuacja wygląda tak : maszyna startuje, frez dojeżdża do formatki z płyty wiórowej, zaczyna pracować i nagle staje, pojawia się komunikat "Tooling speed gone undemeth at least 20% of" (prędkość urządzenia jest za niska o 20%). Zwiększamy prędkość obrotu freza i sytuacja się powtarza. Dodam, że frezujemy i wiercimy elementy z płyty wiórowej surowej tzw boczki do mebli tapicerowanych.
Wrzeciono ma jakiś rodzaj pomiaru prędkości obrotowej np. enkoder lub tacho. Ewentualnie falownik wystawia jakiś pomiar.
Sterownie rozpoznaje rozbieżność prędkości zadanej i mierzonej i staje.
Pierwszy test:
Uruchomić wrzeciono. Zobaczyć jaką wykazuje prędkość sterowanie.
Jeśli jest oki to wykonać ten test pod obciążeniem. Czyli w materiale ale w trybie ręcznym.
Czy wrzeciono dochodzi przed rozpoczęciem obróbki do maksymalnej prędkości? Nie które sterowania wymagają opóźnienia między startem wrzeciona a rozpoczęciem pracy. Wynika to z ustawionej na falowniku rampy przyśpieszenia.
Na opóźnienie jest odpowiedni G-code.
Pierwszy test:
Kolego napisz ile ten frez ma ostrzy nie mam czasu szukać go po symbolu.Roman56 pisze:Cześć
No właśnie odnośnie freza, robiliśmy próby na frezie palcowym (FABA) fi8x25L=70Z=2HW.
W międzyczasie doczytałem się, że powinniśmy używać freza diamentowego conajmniej fi12. Ale póki co na tym diamentowym nie pracowaliśmy.
robert
