Jaki frez do sklejki?
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 02 lip 2014, 10:29
Witam, chciał bym wycinać elementy ze sklejki 20mm. Frezy z HSS-u dwu piórowe strzępia krawędzie (zależnie od tego czy frez idzie równolegle czy prostopadle do włókien sklejki). Obrotu na kresie ustawione na max, prędkość 1m/min, średnica frezu 10mm. Doświadczenie ze sklejką mam zerowe, więc szukam pomocy.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2014, 11:11
Robiłem wiele rzeczy ze sklejki i doszedłem do tego aby używać frezów do drewna dwupiórowych, obroty wrzeciona to 14000 obrotów na minute a posów to około 500 milimetrów na minute. Ja robiłem to frezami 3mm i wychodziły bardzo ładne krawędzie i płaszczyzny. Nawet frezów nie łamało. Tylko Ty musisz ustawić kąty wejścia w materiał, bo 0 stopni i 90 stopni to nie są prawidłowe katy. Jeżeli ustawiłeś 90 stopni to miej na uwadze, że frez nie jest wiertłem. A przy kątach wejścia to jeszcze same prędkości wejścia w materiał jakie masz ustawione?
robert
zista
Post napisał: zista » 02 lip 2014, 11:50
kubus838 pisze: posów to około
i pamiętaj posuw a nie posów! :razz:
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 lip 2014, 12:28
Kubus, a frezowałeś tą trójką z jakim zagłębieniem?
Ja mam taką tam robótkę na frez 2mm i 15 mm wgłąb.
Taki efekt.
[youtube][/youtube]
Na 2mm szło. Na 4mm zagłębienia padł frez. Na 3mm padł drugi frez.
Frez ma długą część roboczą przez co jest delikatniejszy niż zwykła dwójka.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2014, 16:47
Robiłem to z przejściami co 0,5 milimetra jeżeli frez szedł w linni prostej. Jeżeli miał frezować po łukach tak jak u Ciebie to zagłebienie było mniejsze około 0.2 bo też mi frezy pękały. W przypadku przejść po łukach posuw (nie posów) automatycznie był zmniejszony do 300 milimetrów na minute. Niestety sklejka jest zdradliwa i głupio jest kiedy praca jest na ukończeniu a tu frez pęka a czasu mało. Dlatego zastostosowałem metode zachowawczą.
robert
skoczek
Post napisał: skoczek » 02 lip 2014, 20:49
Zienek pisze:Taki efekt.
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do
Do-Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do
Nie mogłem się powstrzymać :)
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 lip 2014, 22:09
:P
W ciągu tygodnia będą serwka czterysetki.
Co do przejść po 0.5. Mając sklejkę 15. To na wylot będzie = 31 przejść.
Jeden obwód to ~ 50 sekund x 10 obwodów = 500 sekund.
Robota do wykonania w 500*31 = 15500 sekund = 258 minut = 4h 18 minut - z założeniem materiału cztery i pół godziny. W pół godziny trzebaby się zmieścić, żeby towar był atrakcyjny cenowo :(
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2014, 22:46
Może i masz racje ale mnie zawsze uczyli aby towar był atrakcyjny to musi wygladać atrakcyjnie czyli tak jak zamawiał klient i chce za to zapłacić. Wiesz dobrze, że jak klient ma zapłacić to będzie się czepiał każdej "kropki" aby tylko zapłacić mniej. A jeżeli będziesz co chwile łamał frezy to już towar robi się mało atrakcyjny chyba, że jesteś czarodziejem i umiesz wyczarować frezy albo sam za nie płacisz - nie pisze już o samej obróbce. Ja miałem taką sytuacje, że klient jak odbierał forme oglądał ją za pomocą lupy, a element z tej formy miał 50cm x 50cm x 20cm i był to model samochodziku. Dlatego jak ktoś chce optanić produkt kosztem produkcji to mu życze powodzenia i niech tak robi dalej - może kiedyś coś zarobi.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
