dlugi frez do drewna
wasio
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Wie ktoś może gdzie można dostać frez do drewna do dlugości calkowitej 100mm lub więcej.
Nie bylo by w tym problemu gdyby nie to że musi mieć trzpień 8mm a część robocza musi być szersza od trzpienia. Potrzebuje wyfrezować coś co znajduje się dość glęboko i frezem innej budowy po prostu nie dojdę tam gdzie trzeba.
balbin
Re: dlugi frez do drewna
100mm to jest dość głęboko?wasio pisze: Wie ktoś może gdzie można dostać frez do drewna do dlugości calkowitej 100mm .... Potrzebuje wyfrezować coś co znajduje się dość glęboko ....
corano
wasio
wszystko spoko ale wydaje mi się że ten frez jest do metalu i do drewna się nie nadaje (aczkolwiek pewien nie jestem więc jak ktoś się orientuje to proszę mnie poprawić)
przy malym posówie nie powinien się zlamaćJak ma być średnica freza - 8mm mocowanie i duży frez długi frez aż się prosi o ułamanie.
Obawiam się, że frez będzie musiał być na zamówienie - dosyć dużo firm się podejmie, żadna nie da gwarancji, że nic się nie złamie.
frontside
Zawsze możesz się zapytać u kogoś kto frez zrobi:
http://tombud.pl/Tool-serwis.html
http://www.kinpol.waw.pl/
Firmy nie tak duże jak reszta, powinny zrobić jednostkową produkcję (przynajmniej Tombud powinien).
Tomciowoj
Niestety najdłuższe z mocowaniem fi 8 to 90mm.
http://www.punta.com.pl/sklep,315,frezy ... -_wiercace
Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zakup z trzpieniem fi 12 i przeszlifowanie chwytu na 8, tylko nie wiem jaką najmniejszą średnicę roboczą kolega potrzebuje.
Dorabianie 1 sztuki na zamówienie podejrzewam, że przekroczy koszt kolegi maszynki (zgaduję, nie widziałem, wnioskuję po uchwycie fi 8 )
