dlugi frez do drewna
wasio
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wasio » 22 sie 2013, 21:38
Wie ktoś może gdzie można dostać frez do drewna do dlugości calkowitej 100mm lub więcej.
Nie bylo by w tym problemu gdyby nie to że musi mieć trzpień 8mm a część robocza musi być szersza od trzpienia. Potrzebuje wyfrezować coś co znajduje się dość glęboko i frezem innej budowy po prostu nie dojdę tam gdzie trzeba.
balbin
Re: dlugi frez do drewna
Post napisał: balbin » 22 sie 2013, 22:01
wasio pisze: Wie ktoś może gdzie można dostać frez do drewna do dlugości calkowitej 100mm .... Potrzebuje wyfrezować coś co znajduje się dość glęboko ....
100mm to jest dość głęboko? :razz:
wasio
Post napisał: wasio » 22 sie 2013, 22:15
100mm dlugośc calkowita freza więc silą rzeczy otwór nie może być tak glęboko bo przecierz cześć freza chowa sie w uchwycie
frontside
Post napisał: frontside » 23 sie 2013, 09:35
Jak ma być średnica freza - 8mm mocowanie i duży frez długi frez aż się prosi o ułamanie.
Obawiam się, że frez będzie musiał być na zamówienie - dosyć dużo firm się podejmie, żadna nie da gwarancji, że nic się nie złamie.
corano
Post napisał: corano » 23 sie 2013, 11:39
Kurcze mam podobny problem przy maszynie do drewna i styropianu ..
bo tam będzie zetka 50cm, frez długości 20cm...
Czasami pomocne sa dodatkowe mocowania - poszukam i pokaże na fotkach
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 sie 2013, 17:59
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
wasio
Post napisał: wasio » 24 sie 2013, 22:25
wszystko spoko ale wydaje mi się że ten frez jest do metalu i do drewna się nie nadaje (aczkolwiek pewien nie jestem więc jak ktoś się orientuje to proszę mnie poprawić)
przy malym posówie nie powinien się zlamać
frontside
Post napisał: frontside » 25 sie 2013, 20:36
Zawsze możesz się zapytać u kogoś kto frez zrobi:
http://tombud.pl/Tool-serwis.html
http://www.kinpol.waw.pl/
Firmy nie tak duże jak reszta, powinny zrobić jednostkową produkcję (przynajmniej Tombud powinien).
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 26 sie 2013, 10:32
Dla mnie takie frezy robi faba ale diamenty do drewna, monolitu z korpusem zaniżonym nie zrobią.
Ale ty musisz mieć koniecznie 8mm średnicy??
biorę je przez hurtownie fabryczną faby H3
pozdrawiam
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 26 sie 2013, 20:28
Niestety najdłuższe z mocowaniem fi 8 to 90mm.
http://www.punta.com.pl/sklep,315,frezy ... -_wiercace
Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zakup z trzpieniem fi 12 i przeszlifowanie chwytu na 8, tylko nie wiem jaką najmniejszą średnicę roboczą kolega potrzebuje.
Dorabianie 1 sztuki na zamówienie podejrzewam, że przekroczy koszt kolegi maszynki (zgaduję, nie widziałem, wnioskuję po uchwycie fi 8 )
Wróć do „Obróbka drewna”
