produkcja małych elementów z drewna
pierzu10
Post napisał: pierzu10 » 25 sty 2013, 00:55
chciałbym się dowiedziec jaka maszyna jest potrzebna do produkcji małych elementów drewnianych w róznych kształtach np. fajki
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sty 2013, 01:18
Kopiarka wielowrzecionowa.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 sty 2013, 08:47
Frezarka kopiująca da Ci tylko wstępnie obrobiony przedmiot, wymaga dalszej obróbki wykańczającej, zależnej od rodzaju przedmiotu. Często jest to obróbka ręczna, czasami udaje się zastosować odpowiednie uchwyty i szablony, co ułatwia sprawę. Wszystko zależy od przedmiotu. Czasami wystarczy obróbka w bębnach ( tak też często maluje się drobnicę) lub wibratorach kielichowych. Elementy płaskie często wycina się np. laserem lub frezarką CNC, jeżeli to możliwe, wycina się wiele warstw jednocześnie. Poszukaj odp. filmików na Tubie, jest tego mnóstwo, a wiele się wyjaśni.
pierzu10
Post napisał: pierzu10 » 25 sty 2013, 15:54
Bardziej mi chodzi o zlozenie maszyny ktora bedzie wycinala ksztalty, rowniez luki , wiercila otwory i frezowala
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sty 2013, 21:02
To ploter.....
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 25 sty 2013, 22:11
szymo23
Post napisał: szymo23 » 21 lut 2013, 22:52
Jeśli mają to być małe elementy to może to być maszyna mała ale koniecznie szukaj na napędach serwo, z osia obrotową 4D, wymiennik narzędzi to jak ktoś ma kilkadziesiąt tysięcy luźnych banknotów i koniecznie odciąg wiórów ale pamiętaj, że żaden z producentów i tak nie dostarczy ci tak dopasowanego by większość wciągała i trzeba kombinować. Producentów takich maszyn masz od groma. Szukaj na listwach zębatych, bo śruby kulowe i pył z drewna to .... nie musi być najszybsza na świecie bo i tak większość maszyn na napędach serwo ma podobne parametry jeśli jakaś maszyna jest ustawiona na szybką jazdę to i długą drogę rozpędzania i hamowania, ta co ma średnie prędkości ma szybsze zmiany kierunków i w rezultacie w obróbce 3 i 4 d jest to czas wykonania szybszy a to jest w twoim przypadku przydatny parametr. Są też maszyny tańsze serwonapędy w tym wypadku to silnik krokowy z encoderem lub 3 cia kategoria serwonapędów o słabych parametrach i wtedy regulatory nie zgrywają się w czasie dla normalnej pracy i trzeba zmniejszać prędkości...Czyli jak ktoś oferuje Ci ogromny bonus to pewne, że tylko tam może sporo zaoszczędzić i pewnie masz pseudo serwonapęd AC. Wrzeciono to sztuczka producentów lepiej ci wcisnąć większe tak dla poczucia potencjału. Nie pacz na innych wybierz z głową.Mam kilka maszyn CNC od różnych producentów i na niektórych się zawiodłem bardzo mocno.
Wróć do „Obróbka drewna”
