Pomoc
veronique_dm
Pomoc
Post napisał: veronique_dm » 23 paź 2012, 19:06
Witam,czy moze mi ktos doradzic,jakich maszyn najlepiej uzyc do zrobienia "kólek gimnastycznych" wym. srednica zew 236 mm ;wew 180mm ..beda wycinane ze sklejki gr 30mm,wiec najlepiej wpierw wyciac wyrzynarka,tylko czy tak idealnie okrag sie wytnie?!..potem frezarka jakas,z jakims frezem polokraglym...czy moze wycinac kawalki 250 x 250 i na tokarce??prosze o porady
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 paź 2012, 22:14
W sumie nie ważne czy one będą gimnastyczne, czy nie...
Najlepiej i najprościej będzie Ci to wykonać górnowrzecionową ręczną frezarką do drewna i odpowiednim frezem. Frezarkę mocujesz jedno punktowo a osi obrotu i podczas pracy zakreślasz okrąg jak zwykłym cyrklem. Wyjdzie o wiele prościej niż wyrzynarką z łapy.
IMHO wykonał bym to dwoma frezami, najpierw palcowym o średnicy pod łożysko do prowadzenia) nie dojeżdżając do połowy głębokości sklejki, następnie dobrał bym frez do ćwierć wałków z prowadzeniem i wyoblił, wyoblił krawędzie.
Następnie odwrócił formatkę do góry nogami i powtórzył czynności frezowania, w ten prosty sposób otrzymamy prawie gotowe kółko do niewielkiej obróbki wykańczającej.
Wystarczy je wyciąć, oddzielić ostrym nożem od reszty płyty i przetrzeć papierem ściernym, a właściwie tylko dopieścić.
Pozdrawiam Sławek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2012, 22:35
A jaka ilość tych kółek ma być wykonywana? Od tego zależy sposób podejścia do tematu.
veronique_dm
Post napisał: veronique_dm » 25 paź 2012, 10:18
BYDGOST pisze:A jaka ilość tych kółek ma być wykonywana? Od tego zależy sposób podejścia do tematu.
Zalezy mi wlasnie na wiekszej ilosci,...prosze o porady,jak sprawnie je wyrabiac,..myslalem wpierw by wycinac okregi pila tasmowa,ale gorzej z srodkiem,i potem na frezarce ...no ale jest moze lepszy sposob?!..
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 25 paź 2012, 11:28
Jeżeli nie masz maszyn to najlepiej wyciąć frezarką ręczną górno wrzecionową z cyrklem.
następnie ofrezować frezem z łożyskiem nic trudnego a taśmówkę zostaw w spokoju bo nie zrobisz tego równo i jeszcze powyrywa.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 paź 2012, 12:50
veronique_dm pisze:no ale jest moze lepszy sposob?!..
Dobierz odpowiednią wymiarami rurę z tekstolitu, potnij na taśmówce na odpowiedniej grubości plalstry, i na tokarkę.
Albo wyślij rysunek wraz ze specyfikacją do Chin, i za miesiąc oczekuj kontenera z dostawą. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Obróbka drewna”
