Pomoc
veronique_dm
Pomoc
Witam,czy moze mi ktos doradzic,jakich maszyn najlepiej uzyc do zrobienia "kólek gimnastycznych" wym. srednica zew 236 mm ;wew 180mm ..beda wycinane ze sklejki gr 30mm,wiec najlepiej wpierw wyciac wyrzynarka,tylko czy tak idealnie okrag sie wytnie?!..potem frezarka jakas,z jakims frezem polokraglym...czy moze wycinac kawalki 250 x 250 i na tokarce??prosze o porady
dudis69
W sumie nie ważne czy one będą gimnastyczne, czy nie...
Najlepiej i najprościej będzie Ci to wykonać górnowrzecionową ręczną frezarką do drewna i odpowiednim frezem. Frezarkę mocujesz jedno punktowo a osi obrotu i podczas pracy zakreślasz okrąg jak zwykłym cyrklem. Wyjdzie o wiele prościej niż wyrzynarką z łapy.
IMHO wykonał bym to dwoma frezami, najpierw palcowym o średnicy pod łożysko do prowadzenia) nie dojeżdżając do połowy głębokości sklejki, następnie dobrał bym frez do ćwierć wałków z prowadzeniem i wyoblił, wyoblił krawędzie.
Następnie odwrócił formatkę do góry nogami i powtórzył czynności frezowania, w ten prosty sposób otrzymamy prawie gotowe kółko do niewielkiej obróbki wykańczającej.
Wystarczy je wyciąć, oddzielić ostrym nożem od reszty płyty i przetrzeć papierem ściernym, a właściwie tylko dopieścić.
Pozdrawiam Sławek
veronique_dm
Zalezy mi wlasnie na wiekszej ilosci,...prosze o porady,jak sprawnie je wyrabiac,..myslalem wpierw by wycinac okregi pila tasmowa,ale gorzej z srodkiem,i potem na frezarce ...no ale jest moze lepszy sposob?!..BYDGOST pisze:A jaka ilość tych kółek ma być wykonywana? Od tego zależy sposób podejścia do tematu.
