Potrzebuje jakiegoś sprytnego frezu do zgrubnego wycięcia kształtu w drewnie mdf.
Zamontowany będzie on w frezarce ręcznej więc mogą być trzpienie : 1/2 i 1/4 cal , 12mm, 8mm .
Grubość materiału 20mm i frez powinien posiadać możliwość "wiercenia".
Roboty kilka szt więc nie wiem czy nie lepiej byłoby zakupić jakiś tańszy spiralny na allegro.
Frez zgrubny > mdf drewno
koala.g
Zapomniałem zadać najważniejszego pytania.
Jaką średnicę frezu brać żeby ciął jak najszybciej ?
Jest jakaś różnica między np 8mm a 12mm ?
Ten mniejszy ma mniej materiału do wybrania niby i opory pewnie mniejsze.
Duży za to jest mocniejszy ma większą powierzchnię cięcia i ostrze szybciej się porusza niż w małym >> nie wiem to robi jakąś wielką różnicę ?
lajosz
Nie napisałeś jaką masz frezarkę, a to ważne.
Jeśli masz jakąś chińszczyznę o mocy (teoretycznej bo prawdziwa to ona w chińczykach nigdy nie jest) np. 1100 Wat, to nie radzę zakładać freza o średnicy większej niż 8mm i najlepiej, żeby to był frez dwu-piórowy i oczywiście pełny węglik.
Jeśli jednak dysponujesz konkretną frezarką, np. Festool 2200 Wat albo Makita o tej samej mocy, to śmiało możesz założyć 12mm frez, trój-piórowy i najlepiej ryflowany.
Oczywiście pełny węglik albo 20mm na trzpieniu 12mm.
Takimi frezarkami i z takimi frezami, robota będzie szła szybciutko.
Do w/w narzędzi, dobrze jest zakupić odkurzacz przemysłowy bo przy takich obróbkach pyli strasznie, szczególnie w MDF-ie.
