Tabliczki z imionami - Czy to dobra wycena ?
sokon
Post napisał: sokon » 04 mar 2012, 22:13
przewalając forum przewinęło się kilka wątków dotyczących wyceny pracy ale ja jestem tępakiem i nie znalazłem nic pod siebie.
Mam do wyceny zrobienie 20 tabliczek z imionami, ze sklejki modelarskiej.
Wielkość tabliczki to 100mm x 40mm x 5mm, imię ma się zmieścić na środku.
gCode robię tak:
1. projekt w Inkscape (imię) - zapisanie go jako DXF
2. dxf2gcode
3. Wygrawerowanie imienia w LinuxCnc
4. Wycięcie tabliczki po krawędzi w LinuxCNC - gCode napisałem sobie z palca bo to proste w sumie
Zrobiłem testy i realnie wykonanie jednej tabliczki to jakieś 30 minut - od projektu przez dxf2gcode do grawerowania i wycinania. Krzyknąłem za to 20zł za tabliczkę z moim materiałem. Ale mam wrażenie, że to jakoś mało :-), a jak się Wam wydaje ?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 mar 2012, 22:23
40 zł/h pracy maszynki CNC i operatora to za bogato nie jest. Z drugiej strony - rynek jest jaki jest...
sokon
Post napisał: sokon » 04 mar 2012, 22:51
Materiał w to wliczony jest, więc będzie jakieś 2zł na sztuce mniej, co daje 36zł za godzinę.
LinuxCNC, CamBam
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 mar 2012, 23:29
Mieć 40 zł a nie mieć, to 80 zł różnicy. Jeżeli nie miałeś co robić, to każdy zysk jest dobry. A jakbyś miał lepsze zamówienia, to tego klienta byś pognał...
Kokosów może nie ma, ale na piwo zarobisz.
sokon
Post napisał: sokon » 04 mar 2012, 23:55
Nie do końca bo zarobić 40zł a stracić 40zł to jest 80zł różnicy :-).
Ale może powinienem się nauczyć rozumować jak piszesz. Do tej pory pracowałem w innej branży i nie ceniłem się zupełnie, dlatego tutaj się chce nauczyć zasad, żeby nie popełniać tych samych błędów :-)
LinuxCNC, CamBam
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 mar 2012, 00:03
Istotne jest, żeby nie stać i nie czekać na klienta. Jak masz zamówienia, i robisz, to jest ruch w interesie i szansa na lepsze zamówienia jak sobie wyrobisz markę. Co z tego, że wyceniłbyś te tabliczki dwa razy drożej, jak klient albo by se poszedł szukać tańszego fachowca, albo w najlepszym wypadku już więcej do ciebie nie wrócił. Niemniej obawiam się, że na takich tabliczkach wielkiego biznesu tak czy siak nie zrobisz... Ale od czegoś trzeba w końcu zacząć.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 mar 2012, 08:52
To zlecenie jest faktycznie małe więc nie ma się co przejmować. Ale na przyszłość:
"Wszyscy fachowcy wiemy, że maszyny CNC kosztują setki tysięcy złotych i muszą się amortyzować ... ble ble ble i stąd wynika cena."
Jak za takie małe tabliczki i jeszcze w tanim materiale, to ciężko to wycenić. Bo to ani poważne zlecenie, ani poważny materiał.
A czy próbowałeś wycenić to metodą jubilerską? Od literki (np.1,5zł/litera) + tabliczka?
Taka mała dygresja zupełnie nie związana z Tobą:
Dla szarych ludzi używanie maszyn CNC to magia i dużo kosztuje. Dlatego robienie małych customowych serii z małą stawką jest psuciem rynku. Mój kolega kiedyś a propo robienia stron internetowych powiedział, że obniżanie stawek do 30 zł to tragedia, bo spokojniej można te pieniądze zarobić udzielając korepetycji. Robiąc usługę komuś dodatkowo musisz doliczyć koszty typu dochodowy, dojazdy, telefony i użeranie się z klientem, który rzadko wie, czego tak dokładnie chce.
Wróć do „Obróbka drewna”
