Spalenizna na głowicach
miro88
Mam kilkanaście głowic tarczowych bardzo zabrudzonych (spalenizna) na płytkach i nożykach po poprzednim operatorze. W jaki sposób można je skutecznie oczyścić?
BYDGOST
Do tego są specjalne płyny, które usuwają żywicę i smołę. Kiedyś to przerabiałem, ale to było dawno i wiele się zmieniło. Wpisz w wyszukiwarkę "czyszczenia pił tarczowych" i Ci wyskoczy kilka do wyboru. Nie chcę sugerować produktu. Sam wybierz. jest forum drzewnictwo i tam ten temat omawiają.
KAJOS
Skarabe, - na bieżąco jak sie ropuje to daje rade ale jak ktoś jedzie i nie dba to potem to tylko dynamitem
BYDGOST, - płyny sa lepsze od ropki ale do zajechanych to przydało by sie jeszcze w myjce ultradźwiekowej umiescic.
Czasami bez namoczenia w ropie lub benzynie i wstepnego mechanicznego czyszczenia nic nie ruszy.
Skarabe
Jeżeli ktoś nie dbał o frezy czy piły i są przypalane to znaczy że albo robiliście tępymi narzędziami albo po ostrzeniu mają niewłaściwe kąty ostrza do danego rodzaju obróbki. Bo żywica żywicą ale jeżeli przegrzałeś narzędzia to już nie uzyskasz z nich dobrej jakości bo piły będą "płynąć" a frezy będą się szybciej tępić.
