Frezowanie sklejki- problemy z frezarką.
makabra
Post napisał: makabra » 23 lis 2011, 13:58
Postaram sie po krótce streścić mój problem.
Na relatywnie nowo nabytej frezarce frezuje rowki w sklejce. Do kompletu potrzebuje ich dwóch połczonych potem ze sobą plecami.
Niestety po ich połaczeniu rowki w sklejce sie nie pokrywają. Są przesuniete wzgledem siebie. Wyglada to tak, jaby maszyna nie trzymała kąta i wycina coś na zasadzie romba a nie prostokatu.
Podejrzewałem że może podsys trzymający materiał nie jest wystarczający, ale ostatnio przymocowałem nawet materiał do maszyny i nic to nie dało, różnice nada są.
Sprzedawca twierdzi, że może to być przekłamanie podczas eksportu pliku. Jest to możliwe w ogóle?
Rysuje na INTELLICADzie po czym przygotowuje rysunek do obróbki w SURFCAMie 5.1 na innym komputerze.
Będe wdzięczny za pomoc, bo już nie wiem gdzie szukac przyczyny i jak to przekłamanie na produkcie wyeliminować.
Moze da sie jakoś zmierzyc czy brama jest równoległa i prostopadła do stołu?
triera
Post napisał: triera » 23 lis 2011, 15:20
-napęd stołu dwiema czy jedną śrubą umieszczoną centralnie?
makabra
Post napisał: makabra » 23 lis 2011, 15:40
Stół stoi w miejscu, nad nim przemieszcza sie brama. Moja wiedza w temacie jest nikła, ale po obu koncach bramy wydaje mi sie że są silniki.
arkad1usz
Post napisał: arkad1usz » 23 lis 2011, 17:02
skoro sprzedawca tak twierdzi to wpisz z palca program na wycinanie prostokąta i pomierz kąty i przekatne, dodatkowo wytnij okrągły otwór i zmierz średnice w kilku miejscach napisz co wyszlo. Napisz cos wiecej o konstrukcji frezarki jakie wymiary a najlepiej wstaw fotki mechaniki
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 24 lis 2011, 15:54
1. Czy głębokość rowków jest stała?
2. Czy te prostokąty ułożone są wzdłuż osi głównych?
3. Czy materiał leży blisko środka bramy?
Wróć do „Obróbka drewna”
