Pomoc przy wyborze urządzenia di produkcji mebli
fenek4
Post napisał: fenek4 » 15 maja 2010, 15:46
Zamierzam otworzyć mały warsztat stolarski. Chce nabyć maszynę która wycinała by z plyty meblowej części o zadanych wymiarach, dokonała by odpowiedniej obróbki tj. wykonanie frezu, nawiercenie otworów na śruby i kolki. Przy obróbce drewnianych drzwiczek maszyna dokonała by nawicertu na zawiasy i wykonała grawer na drzwiach i wywierciła by otwory na uchwyty. Moje pytanie czy taka maszyna istnieje czy żyje w krainie Stanisława Lema ? Jeśli maszyna istnieje to proszę o podanie orientacyjnego kosztu takiej maszyny.
abik81
Post napisał: abik81 » 15 maja 2010, 16:26
Jak najbardziej - istnieją. Możesz zerknąć np. tu: http://www.maszyny.elblag.pl/Maszyny_Stolarskie,CNC. Ceny niestety nie podam
ericccmad
Post napisał: ericccmad » 15 maja 2010, 17:40
Są takie maszyny ale centrum obróbcze może ci tylko obrobić detal tzn. ofrezować brzegi, nawiercić otwory, i wyfrezować np wzory lub jakieś dołki na wklejenie innych elementów.
Pracowałem na takiej maszynie więc troszkę ją znam . Poza tym musisz jej dostarczyć sporo powietrza i to bardzo czystego tzn. pozbawionego wilgoci. Inaczej jej układy zapychają się wodą która się kompensuje pod wpływem zmiany temperatury i maszyna staje.
No i koszt takiej maszyny powala tu masz linkhttp://www.allegro.pl/item1028505941_cnc_centr ... 00_zl.html
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2010, 17:57
wystarczy ploter 4 osiowy chłopcy, mi jakos wilgoć nie przeszkadza hehe
poza tym duzo detali mozna obrobić jednym narzedziem z jednego zamocowania, troche wyobraźni i doswiadczenia, a centrum do obróbki na wyscigi
ericccmad
Post napisał: ericccmad » 15 maja 2010, 18:25
to prawda ale czy twój ploter potrfi sam zmieniać frezy i wiertła i jeśli myślisz o ploterku na kresie to nie masz pojęcia o czym mówisz a i jeszcze jedno szczytek do łóżka ma czasem 2200mm a i trzeba w takim szczytku wiercić otwory w poziomie. I jeśli taki element ma być wykonany od początku do końca na takiej maszynie to musi być maszyna do tego naprawdę.
Choć istnieje wiele zakładów w których nie ma takich maszyn a ibez rozumu to i maszyna nic nie da
[ Dodano: 2010-05-15, 18:31 ]
Panie bartus widziałem pańskie plotery chylę głowę ale w porównaniu z morbidelli to jest szajs.
Po zamocowaniu freza o średnicy 80mm i wadze 2.5kg pańskie konstrukcje by odleciały razem ze stolarnią .
Proszę sie nie gniewać ale do profesjonalnej produkcji meblowej one się nie nadają
[ Dodano: 2010-05-15, 18:42 ]
wracam do początku
Pan chyba nie jest stolarzem taka maszyna nie istnieje co pan chce centra obróbcze nie tną płyt. Płyty tnie się na formatowce nie na centrum.
wzorów w płytach do mebli się nie frezuje , jak myślę chodzi panu o filągi w drzwiczkach, tego się nie frezuje tylko płyty tłoczy się w formach razem z danym wzorem, Frezowanie takiego elementu jest nie wykonalne i było by zbyt kosztowne. Poza tym płyt meblowych nie frezuje się nie ma takich frezów 5min frezowania i do ostrzenia imposible.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2010, 19:59
ericccmad pisze:Proszę sie nie gniewać ale do profesjonalnej produkcji meblowej one się nie nadają
ja sie nie gniewam, wszystko ma swoją cenę, nie chodzi tu o zabawki ale jesli coś ma konkretne zastosowanie to pod takie zastosowanie sie to robi, jesli mam robić czołg to robie czołg a nie motorower, jesli ktoś chce wsadzac frez fi 80 to robie pod to konstrukcję własciwą dla danej mocy, takze prosze nie szastać słowem bo to nie poezja.
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 maja 2010, 08:31
co prawda to prawda....
niestety, 3 czy nawet 4 osiowy ploter jest stosunkowo "monofunkcyjny" w stosunku do centr obróbczych.
Szczerze mówiąc 3 czy nawet 4 osiowy ploter bez możliwości automatycznej zmiany narzedzia i bez "pneumatyki" (umożliwiającej np. szybkie mocowanie materiału)
nie daje rady chociażby przy prostych czynnościach na stolarni....;(
Są to dość "monofunkcyjne" urządzenia i mówie to z własnego doświadczenia ich przydatność jest bardzo mała.
Czesto nawet obrabiając manualnie , np jakąs prostą czynność , powiedzmy wycinanie na banzedze alementu a potem ofrezowanie go do szablonu na konwencjonalnych frezarkach trwa krócej niż zabawa na ploterku.
Tak jak mówie..bez pneumatyki i automatycznej wymiany narzędzia nie ma o czym mówić.
Pewnie ze można sporo zrobić jednym frezem...ale jaki to ma sens.Po co frezować otór o średnicy przekraczajacej kilka razy średnicę frezu "na raty" , jeśli do tego służy wiertło któym można taki wykonać naraz......
fenek4
Post napisał: fenek4 » 16 maja 2010, 11:55
Widze ze jednak zdania sa poroznione. Sam nie wiem co mam o tym wszytkim myslec, nie mam na tyle powierzchni zeby wstawic 3-4 maszyny do posczegolnych czynnosci, czytaj do ciecia, do wiercenia, do frezowania itd. Zdaje sobie sprawe ze nie wykonam wszytkich czynnosci na jednej maszynie i wiem tez ze to co jest do wszytkiego t z regoly jest tez do niczego. Tak mysle moze rozwiazaniem bylo by kupienie porzadnej ply do ciecia plyty, a druga maszyna dokonywala by wiecen, frezwoania i grawerowania. jakies rady w tym wzgledzie ?
abik81
Post napisał: abik81 » 16 maja 2010, 19:09
fenek4 oczywiście możesz kombinować, nikt nie da ci złotej recepty. Pytanie jeszcze jakiej wielkości elementy masz zamiar wykonywać, w jak dużych seriach i jaki budżet przeznaczasz na zakup maszyn. Piła oczywiście zawsze się przyda :grin:
frontside
Post napisał: frontside » 17 maja 2010, 21:49
ericccmad pisze:wracam do początku
Pan chyba nie jest stolarzem - frontów meblowych nie tłoczy się - raczej miliony jednego wzoru i w jednym wymiarze nikomu potrzebne nie są - a trzeba by formę stworzyć. Diamentowy frez w MDF-ie parę godzin minimum powinien dać radę. Wygląda jakoś tak: http://www.jtn.pl/product/id/4198,art-2 ... i-wymienne (akurat tego bym nie polecał ale to inna sprawa). Później na prasę membranową i gotowe.
Płyty tnie śie na centrach obróbczych - szczególnie w przypadku frontów kuchennych (nesting). Ładny opis http://www.homag-polska.pl/cms/Aktualno ... SA/Nesting Wypisz wymaluj sytuacja taka sama jak ma kolega. Zresztą nie ma problemu założyć agregatu kątowego i piły na centrum - i na 2 prejścia nie będzie nawet wyrwań, jeżeli ktoś frezem nie chce nestować.
Normalne 3 osiowe centrum z odpowiednimi agregatami powinno dać radę, jedyny problem to jak od spodu sięgnąć.
Wróć do „Obróbka drewna”
