Nesting płyty wiórowej frezem fi 10
pastorosky
Post napisał: pastorosky » 24 sie 2009, 13:46
Próbuję robić nesting nieregularnych kształtów płyt wiórowych 16mm frezem 10 mm z łamaczem wióra. Frezy już po 12 płytach ( 1400x2070) są wyraźnie przytępione i zacznają dymić przy wejściu/wyjściu. Format wykrojonych elementów rzędu 150x600
I teraz pytania do Was:
1. Czy ktoś z Was miał/ma do czynienia z taką obróbka( szczególnie tak cienkim frezem)?
2. Czy posuw rzędu 4 m/s przy 18000 obr/min jest odpowiednia do takiej obróbki?
Będę wdzięczny za odpowiedzi które nakierują na właściwy dobór parametrów obróbki.
Pozdrawiam,
pastorosky
ARAS
Post napisał: ARAS » 24 sie 2009, 14:14
a z czego jest ten frez ,jaki gatunek stali
płytę wiórową u mnie obrabiam frezem diamentowym fi 12mm posów 2m/min prędkośc wrzeciona 18000 obr/min zagłębienie 10mm przy jednym przejściu
[ Dodano: 2009-08-24, 14:19 ]
4m/s :?: coś chyba pomyliłeś z tym twoim posuwem
ARAS
pastorosky
Post napisał: pastorosky » 24 sie 2009, 14:39
rez ze stali HSS, Posuw oczywiście 4 m/min. Cięcie w jednym przejściu.
W katalogu narzędzi N-Pol obróbka takimi frezami zawiera się w przedziale prędkości 4-12m/min więc przyjąłem wartość najmniejszą, ale i tak przy okazji przywędziłem trochę frez. Choć swoją drogą to ze 2 razy już wyskoczyły mi iskry podczas nestingu, więc nie wiem co dodają to tych wiórówek.
Jeśli chodzi o frez diamentowy to na razie mam "prikaz" na frezy które aktualnie mamy na stanie. A tak przy okazji - próbowałeś w jednym przejeździe tym frezem? Bo jeśli chodzi o sklejkę ja przy sklejce 16mm frezem hss 10 mm przy 2 przejściach przypaliłem frez przed ukończeniem pierwszej płyty.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 24 sie 2009, 17:24
Tak tylko dla wiadomosci - odnosnie iskier to sie nie dziw, bo plyta wiorowa zawiera duzo zanieczyszczen - w tym ziaren piasku. Zalezy jeszcze od producenta, bo na co niektorych litewskich, to pily z weglikami na jednej zmiane pracy na pile formatowej zajezdzane byly - potem ostrzenie. Pozdrawiam.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
ARAS
Post napisał: ARAS » 24 sie 2009, 18:03
owszem można ciąc z jednego przejścia, ale wszystko zależy od mocy wrzeciona
w moim przypadku 2,2 kw i nie chce go przeciążac bo nie ma takiej potrzeby
ARAS
pastorosky
Post napisał: pastorosky » 25 sie 2009, 16:24
Pomogło zmniejszenie posuwu na 3m/min i frez przestał mocno się grzać. Pod koniec tygodnia dalszy ciąg nestingu to przetestuję jeszcze kilka prędkości posuwów.
Pytanie jeszcze do Ciebie ARAS - jak często musisz ostrzyć ten frez diamentowy - podaj jakieś przykładowe ilości płyt jakie jesteś w stanie obrobić pomiędzy ostrzeniami. My dopiero startujemy z produkcją, więc pewnie będziemy musieli się dozbroić w narzędzia, dlatego wszelkie informacje mile widziane.
pastorosky
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 sie 2009, 20:26
Ja tam raczej drewna nie obrabiam.. ale żeby mniej się grzał frez trzeba zmniejszyć obroty nie posuw.. powinno pomóc.. Zmniejszenie znaczne posuwu powoduje nadmierne scieranie narzędzia.. o ile nie kruszy Ci freza to posuwu nie zmniejszaj.
ARAS
Post napisał: ARAS » 26 sie 2009, 21:30
nie wiem ile płyt można rozciąc takim frezem bo więcej frezuję w drewnie niż w płycie ,
ale w porównaniu z frezem HSS napewno sporo więcej
zamów sobie na początek taki frez i zobaczysz jaka jest różnica
http://www.allegro.pl/item720476192_fre ... _d_12.html
ARAS
dziadol
Post napisał: dziadol » 28 sie 2009, 23:36
Frezować frezem HSS/HS itp...to tylko szkoda silnika oraz czasu.
Ja takze proponuje zakupić frez diamentowy.
Frezem diamentowym zdołasz ogrobić bardzo wiele metrów płyty wiórowej.
Więc wiórowa/MDF tylko frez diamentowy z obrotami niedzy 12000:15000 przy posuwie 4-6 metrów....
Są takze np. w firmie FABA świetne narzedzia/diamenty typu TURBO.....
Apropo.
Czy musisz mieć frez fi 10..? Nie mozesz wykorzystać freza fi16-22..??
No chyba że wykrój z promieniem wewnętrznym ma minimalnie R10....
Pozdro..
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 31 sie 2009, 22:09
Z doswiadczenia:
Stal szybko tnaca do drewna litego, sklejki czy nawet do debowej klejonki jest super (czasem nawet szlifowac nie trzeba) nawet do mdf-u ujdzie,
ale do wiorowki to kilka sztuk i w kosz.
Plyta wiorowa to nawieksza sieczka, w srodku znajdziesz wszystko np.: kamienie, gwozdzie, monety, myszy, ludzkie palce itp. ...
Polecem frezy Dia lub z weglikiem.
Aby obliczyc sobie dlugosc narzedzia a grubosc przejazdu na raz,
wystarczy dobrac promien narzedzia +/- okolo 2mm co daje maximalna glebokosc ciecie-frezowania na danym narzedziu przy jednokrotnym przejezdzie.
np.: frez o srednicy 10mm +2 mm= 12mm max. grubosc materialu.
Obroty max. i posowy z reguly sa podane na narzedziach, jesli ich nie ma to zostanie kwestia poprobowania samemu lub spisac od kolegow z forum.
szacuneczek
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
Wróć do „Obróbka drewna”
