Zaokrąglanie krawędzi dużym promieniem
: 11 paź 2021, 10:40
autor: Kishon
Chciałbym zaokrąglić krawędź blatu frezem kształtowym o promieniu 19mm. Nigdy wcześniej nie używałem takiego narzędzia na frezarce CNC. Pytanie, czy ten frez z linku nadaje się do użycia na takiej maszynie? Jakie parametry posów i obroty byście zalecili?
Będę wdzięczny za pomoc.
https://www.narzedziacmt.pl/sklep,341,6 ... jace_ovolo
Re: Zaokrąglanie krawędzi dużym promieniem
: 11 paź 2021, 13:51
autor: kubus838
A z czego masz ten blat? Chodzi o materiał.
robert
: 11 paź 2021, 15:06
autor: tuxcnc
Kishon pisze: ↑
11 paź 2021, 10:40
Jak masz za dużo pieniędzy, to się nadaje.
Jakimś frezem dwupiórowym skrawasz ?
Obroty powinieneś zmniejszyć proporcjonalnie do średnicy, żeby zachować prędkość skrawania, a posuw zmniejszyć proporcjonalnie do obrotów, żeby zachować grubość wióra.
Powyższe jest tylko orientacyjne, ale złamanie tej zasady może być przyczyną wypadku.
Pamiętaj też, że wrzeciono o określonej mocy ma moment praktycznie niezależny od obrotów, więc nie można zwiększać średnicy narzędzia w nieskończoność.
Zakładam jednak, że jeżeli ludzie używają takich frezów w ręcznych frezarkach o mocy jednego kilowata, to i we frezarce CNC da się ich użyć...
: 11 paź 2021, 16:27
autor: Kishon
W tej chwili planuje skrawać MDF. Więc materiał nie jest wymagający. Ale później może być ta sama praca w litym drewnie. Nie znalazłem frezu np. z wymiennymi płytkami o takim promieniu i ten z linku wydaje mi się najodpowiedniejszy z dostępnych na rynku. W tym przypadku jakoś wykonania jest ważniejsza od kosztów.
Frez już zamówiłem. Wiec podzielę się doświadczeniem, jak już wykonam pracę.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
: 17 paź 2021, 19:21
autor: lajosz
Kishon pisze: ↑
11 paź 2021, 16:27
Bo też frezy kształtowe (a ten taki jest) z wymiennymi płytami zazwyczaj rzadko występują jako ogólnie dostępne w handlu, bo wymienne płytki stosuje się w większości przypadków do produkcji przemysłowej, gdzie frezowane (jednakowe) elementy idą w tysiące i są powtarzalne, czyli wiadomo, że płytka ma mieć jednakowe parametry i tylko wymieniamy na nową jak się stępi.
Z tej samej przyczyny, takie frezy raczej się zamawia w firmach je produkujących (Leitz, Faba) .
Jednak (jak napisał tuxcnc) wszystko zależy od tego jaką masz maszynę, czyli przede wszystkim, jaka moc wrzeciona.
Poza tym, jeśli obrabiana ma być krawędź prosta, to ..... moim zdaniem o wiele lepiej będzie to obrabiać nie na CNC, a na zwykłej stołowej frezarce z założonym frezem obwodowym, bo będzie po prostu taniej i szybciej.
: 17 lis 2021, 21:35
autor: Kishon
Zakupiłem frez z linku i wszystko poszło idealnie. Obrabiałem zaokrąglone krawędzie, więc stołowa frezarka by się nie sprawdziła. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi!
: 20 lis 2021, 18:39
autor: juzwa1
lajosz ma rację, już kilkanaście lat zamawiam tylko frezy z wymiennymi płytkami ale jest jedno ale. Nie wszystkie frezy profilowe da się zrobić w wymiennymi płytkami. Ze względu na wzór płytki nie mają podparcia i pękają , wtedy muszę kupić lub wykonują mi na zamówienie frezy z lutowanymi płytkami.
