Cięcie płyt laminowanych
marxik
Cześć,
mam pytanie odnośnie cięcia płyt laminowanych. Próbuję ciąć płyty 18mm ręczną pilarką tarczową - prędkość 5000/min, tarcza 190x20 w60. Niestety cięcie nie jest gładkie. Po jednej stronie jest akceptowalne, ale po drugiej jest mocno poszarpane. Znalazłem rozwiązanie i tnę na dwa razy - najpierw na określoną grubość (mniej więcej połowa głebokości), a potem na pełną grubość. Ale ta metoda jest niewygodna i też nie zawsze efekt jest zadowalający.
Dlatego moje pytanie to co powinienem zmienić, by cięcie było gładkie? Czy powinienem zmienić tarczę? Lub czy w ogóle dojście do gładkiego cięcia w warunkach domowych jest niemożliwe?
P.S. Oczywiście wiem, że tego typu pracę najlepiej zlecić specjalistycznemu warsztatowi, ale pytanie odnosi się do warunków domowych.
kot1979
no i podstawa to dobra i ostra tarcza z duza ilosci zebow .niemniej jak masz dupna pilarke z duzymi luzami to tez nie bedzie za dobrze.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
arturo95
marxik, jeżeli masz maszynke tylko z piłą to nie oszukujmy się, nigdy nie będziesz miał idealnego cięcia bez wyrwań,
rozwiązaniem jest piła z podcinaczem tzn. z piłką podcinającą
podklejanie taśmą też nic za bardzo nie da
albo, tak jak napisałeś, "zlecić specjalistycznemu warsztatowi"
w Wawie jest ich sporo np. "For-płyt" na ul. Grodzieńskiej, Stoland na Ochocie i wiele innych zakładów, a i koszta nie są duże, cięcie jednej krawędzi to jakieś 2-5 zł.
ewentualnie zbrzegowanie na CNC
Pzdr.
Pzdr.
Morbidelli Author 510
nodnod
- Znawca tematu (min. 80)
Pytanie brzmiało jak zrobić to w warunkach domowych... marxik i tak już wpadł na dobry pomysł aby ciąć na dwa razy (na podobnej właśnie zasadzie działa podcinarka w profesjonalnych piłach, tak jak wspomniałeś), ale nie chodzi chyba o to aby dać komuś to zlecić.arturo95 pisze:marxik, jeżeli masz maszynke tylko z piłą to nie oszukujmy się, nigdy nie będziesz miał idealnego cięcia bez wyrwań,
Pzdr.
Wydaje mi się, że masz trochę za małe obroty. Ja tnę na krajzedze z 5700 ob/min, tarcza 250 i tylko 24 zęby i tnie mi bardzo ładnie i szczerze mówiąc nie muszę używać nawet taśmy.
PiotrC
Ja zrobiłem prowadnicę do pilarki i umocowałem ją na desce kreślarskiej, aby mieć możliwość szybkiej regulacji stołu w dwóch płaszczyznach. Pilarkę mam ustawioną tak jak radził numerek, czyli zęby ledwo wychodzą po drugiej stronie materiału.
Tarcza widiowa ma 60 zębów i kręci się 4000razy/min. Efekt jest całkiem przyzwoity, czasami nawet uda się ciachnąć tak jakby maszynka miała podcinak.
pozdrawiam
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
PiotrC
clipper7
Po pierwsze sprzęt : dobrze sprawdzają się tarcze z dużą ilością zębów, ja mam "normalną", ale słyszałem, że dobre są piły do aluminium. Oczywiście, koniecznie ostre i widiowe.marxik pisze:co powinienem zmienić, by cięcie było gładkie
Po drugie : są pewne triki, dobrze sprawdza się podłożenie pod spód ciętej płyty materiału odpadowego i ciąć pakiet po mocnym ściśnięciu całości. Można okleić mocno taśmą, co zmniejsza odpryski, ciąć z nadmiarem a potem krawędź frezować lub heblować na gotowo. Jeżeli to możliwe, można naciąć z jednej strony i dokończyć z drugiej ( czyli cięcie z podcinaniem).
kot1979
podcinak , to podstawa i bardzo dobre tarcze widiowe , a i stabilna pilarka formatowa:)
