SERON problem z posuwem i obrotami, warstwa
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 24 maja 2015, 12:45
Ja przy 14000 obrotów posów mam ustawiony na 400-500 milimetrów na minute. A Ty 18500 ustawiasz taki czas 80 milmetrów na sekunde? To już jest najmniej wiarygodne. Na filmie to i tak nic nie sprawdze. Ale to już mnie przekonuje, że coś z tym czasem nie dokońca jest tak jak piszesz, może je się myle i może ktoś to dokładnie policzy
robert
DejaVu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: DejaVu » 24 maja 2015, 16:17
Nie rozumiem gdzie napisałem że z czasem jest coś nie tak? Jutro nagram filmik to sobie weźmiesz stoper i sprawdzisz. Na materiale zaznaczę markerem odcinek np 240mm i sobie przeliczysz. Zwykłym płaskim frezem ciężko jest taki wynik uzyskać. ale fi 10mm zgrubny idzie jak w maśle. wolne przejazdy mam ustawione na 150mm/s.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 24 maja 2015, 16:48
DejaVu pisze:Nie rozumiem gdzie napisałem że z czasem jest coś nie tak?
To ja pisze, że coś jest nie tak z tymi czasami o których Ty piszesz.
Ale dobra nagraj film to zobaczymy.
robert
DejaVu
Posty w temacie: 10
Post napisał: DejaVu » 25 maja 2015, 20:55
Kolego bierz stoper i zapraszam do mojego wątku aby tu koledze nie śmiecić
https://www.cnc.info.pl/topics38/infote ... htm#492576
Filmik wrzucony.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 25 maja 2015, 22:37
Mnie wychodzi 8 sekund. Być może jest to błąd ponieważ nie widze kiedy frez zaczyna ciąć - bo nie widze pracującego freza.
Może to i jest zaśmiecanie czyjegoś tematu. Ale tu chodzi o predkość rzeczywistą. A tymbardziej o obróbke o którą pyta kolego.
robert
DejaVu
Posty w temacie: 10
Post napisał: DejaVu » 26 maja 2015, 08:14
Frez zagłębia się po skosie na odcinku 20mm potem cofa do punktu początkowego i od 41 sekundy tnie na odcinku 320mm i kończy pracę w 45 sekundzie. Co daje te 4 sekundy. Jeżeli tego nie widzisz to juz Twój problem. :wink:
kubus838
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: kubus838 » 26 maja 2015, 10:17
Może i mój problem. Ale nie przekonasz mnie, że frez w ciągu jednej sekundy przesuwa się na odległość 8 centumetrów i do tego jeszcze frezując. Nie musisz mówić o rodzajach prędkość bo tu wszyscy to wiedzą. Cały czas piszesz, że jest to możliwe wskazując jednocześnie jak frez "wchodzi" w materiał. Ale też wiesz, że prędkośći wejścia oraz kąty są inne niż prędkości podczas skrawania.
A tak na zdrowy rozum, jedna sekunda to jest bardzo krótki odcinek czasowy i nikt mi nie przetłumaczy, że pracujący frez w tym odcinku czasowym przefrezuje 8 centymetrów bo to jest nie możliwe. Bo podczas "pstryknięcia" palcami frez musi przebyc drogę ośmiu centymetrów i do tego jeszcze w materiale.
Gdybyś napisał, że to są prędkości podawane w milimetrach na minute to nawet bym o tym nie myślał. Ale jeżeli piszesz o milimetrach na sekunde to już w to nie uwierze.
robert
DejaVu
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: DejaVu » 26 maja 2015, 10:31
Kurcze jak nie możliwe? Przecież wyraźnie widać odległość i czas w jakim kanał na głębokość 10mm został wyfrezowany. Wiesz podniosę osłonę i nagram jeszcze raz to samo tak aby było widać pracujący frez. OK?
kubus838
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: kubus838 » 26 maja 2015, 10:35
ok.
robert
DejaVu
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: DejaVu » 26 maja 2015, 11:25
Wróć do „Obróbka drewna”
