Czym naprawić sklejkę
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 12 lip 2012, 08:12
Troche frez tobie powyrywał i powyciągał włókna a ta większa dziura to zapewne była wada sklejki, Jak będziesz robić następne to poszukaj sklejki do cięcia laserem ona nie ma wad w środku.
tych małych wyrwać to raczej nie naprawisz niczym. Przeszlifuj najpierw część zginie, szpachel to najprostsze rozwiązanie ale ty będziesz szpachlował w poprzek włókien i nawchodzi ci go w pory i będziesz miał plamy po polakierowaniu.
kak
Post napisał: kak » 12 lip 2012, 12:42
A jest taka sklejka? :-)
Tą co kupiłem nazwali "jakość meblowa" - tzn jedna zewnętrzna strona sklejki jest bez błędów. Żadko się sklejkę używa tak, żeby bok specjalnie było widać.
Ten duży ubytek wygląda na kawałek kory.
purchaw090293
Post napisał: purchaw090293 » 15 lip 2012, 22:44
Niestety, ale aby nie było nic widać, trzeba żmudnie wklejać drewno w ubytki. W innych przypadkach pyłek z klejem to bardzo dobre rozwiązanie (jeżeli chodzi o naprawę jakiegoś wewnętrznego mechanizmu w urządzeniu), odpowiednio przyrządzona ,,zaprawa" powinna całkowicie wyschnąć, i być wystarczająco twarda.
XioR
Wróć do „Obróbka drewna”
