Rozbudowa wyrzynarki stołowej NUTool
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sty 2011, 02:12
Ja nakleiłem na maszynkę kawał pleksi na drugą sklejkę.
Tam gdzie się tnie jest sztywne od oryginalnego blatu reszta podtrzymuje większy kawał materiału przy obróbce.
Dobre jest takie naklejanie bo blat się nie rysuje :D
Do czego jest ta żółta dźwigienka przy ramieniu piły.
Zmodyfikowałeś uchwyt i teraz maszynka jest niebezpieczna . W przypadku pęknięcia brzeszczota może podziurawić ci paluchy . W poprzedniej wersji brzeszczot by po prostu wyskoczył a teraz jest zamocowany. Parę razy mi się tak stało na szczęście nie dostałem po paluchach ale na materiale było dość sporo dziurek.
Unieś górne ramie wyrzynarki do góry najlepiej przy pomocy patyka.
Odpal wyrzynarkę > ramie powinno być nie ruchome.
Potem puść ramię , zapewne zacznie podskakiwać.
Ramię jest podbijane do góry przez mechanizm potem samo opada i znowu... Przynajmniej tak było u mnie . Wystarczy dodać małą sprężynkę która tylko będzie unosić ramię.
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2011, 02:18
Ta dźwigienka jest do napinania brzeszczota.
Wróć do „Obróbka drewna”
