Gdzie szukać programistów maszyn CNC do obróbki drewna???
mc7piotr
Re: programista
to 87 przy mailu to pewnie wiek hmm
ciekawe kto zaplaci za BUMM lub polamany frez
pisanie na odleglosc mozna porownac do sexu na GG ...checi sa gorzej z efektami..
zgadzam się"kto zapłaci ...." ale zadaniem samego operatora jest znajomość maszyny i umiejętność ewentualnej edycji programu( prędkości czy np. głębokości itp.)
sam pisze już kilka lat programy (pod starsze maszyny Morbidelli) i wysyłam mailem,i jak na razie nic się nie stało,fakt że pisząc program trzeba mieć dużą wyobraźnie bo inaczj faktycznie "BUM!!!"
Bri
Pozwolę się nie zgodzić - w dobrze ułożonej firmie operator nie jest od pisania programów tylko od operowania maszyną, od pisania jest programista ewentualnie technolog. Nie zmienia to jednak faktu że często we firmach ludzie są od wszystkiego.Matador pisze: Operator CNC ma sam napisac program i sam wprowadzac poprawki
pzdr
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Matador
- Posty w temacie: 7
Trzeba zrobic malą korektę , zmniejszyc obróbkę o 0,2 mm,lub posów zmniejszycBri pisze:Pozwolę się nie zgodzić - w dobrze ułożonej firmie operator nie jest od pisania programów tylko od operowania maszyną, od pisania jest programista ewentualnie technolog. Nie zmienia to jednak faktu że często we firmach ludzie są od wszystkiego.Matador pisze: Operator CNC ma sam napisac program i sam wprowadzac poprawki
pzdr
bo konczy się frez,....biegnijcie po p.programistę bo ja nie wiem jak to zrobic.
Brzuch go rozbolal siedzi w kiblu, a w ogóle poszdl do domu bo się zwolnil.
No to stoimy z produkcją , samochód czeka na ranny zaladunek.
Hmm..no to zatrudnijmy 2 programistów. A czy ktos liczy koszty 2 ludzi,nie
bo w dobrze ułożonej firmie tak byc powinno.
Przez następny tydzien nie trzeba nic korygowac w programach i programisci (2)
piją kawę no a nuż będą za chwilę potrzebni.
Czy nie lepiej zaplacic operatorowi więcej za lepsze wyszkolenie.W sumie i tak
wyjdzie taniej niż utrzymac programistę.
U nas taki operator co nie umie sobie poradzic to PCHACZ MASZYNOWY.
pzdr
vegan
- Posty w temacie: 5
jak najbardziej się zgadzam z przedmówcą programist jest od pisania programów wdrażania ich poczatkowych korekt a później w toku produkcji zmniejszenie średnicy freza czy zmniejszenie posuwu lub obrotów to rzecz którą operator powinien znać Programista moze mu jedynie doradzić Gdybysmy biegali do każdej błachej sprawy typu zmniejszenie średnicy freza nasza wydajność programowa z której oczywiscie nas rozliczają byłaby nikła. Poza tym nie oszukujmy sie frez czy posuwy to podstawow sprawa bez których operator nie powinien zostać dopuszczony do pracy na maszynie bardzo często za kilkadziesiat tysiecy a nawet czasami kwotami przekraczajacymi miliony. POzdrawiam
Bri
Nie wiem co ci się nie podoba w dobrej organizacji produkcji (wytwarzania)Matador pisze: Trzeba zrobic malą korektę , zmniejszyc obróbkę o 0,2 mm,lub posów zmniejszyc
pzdr
Za chwilę pewnie powiesz że w takim fiacie gdzie każdy człowiek przy taśmie robi tylko jedną rzecz (wkręca 3 śrubki) i tylko za swoją robotę jest odpowiedzialny to jest be, bo jedna awaria zatrzymuje całą linię, zmianę, zakład, ba a nawet wszystkie zakłady konceru w europie.
Oczywiście że operator ma sobie poradzić ale to nie znaczy że ma robić coś co należy do obowiązków innego pracownika, to że ja programista umiem wciskać guziki na laserze, ustawić parametry cięcia wrzucić blachę, wyjąć detale, wyjąć i wyczyścić głowicę w żadnej mierze nie obliguje mnie do robienia tego.
Mam robić rysunki, planować kolejność obróbki, planować gięcie a czasem spawanie i malowanie i co najważniejsze mam przygotować program tak by maszyna nie stała z mojej winy. Operator tylko kręci pokrętłami, reguluje gaz/moc/prędkość do programu ma łap nie wtykać.
Rozumiem też że wielkość produkcji (powtarzalność produkcji) i wielkość zakładu (ilość pracowników) ma tu znaczenie, inaczej to będzie w garażu gdzie jest czterech chłopa (jak u ciebie) a inaczej gdzie jest 60 osób (u mnie), inaczej też tam gdzie trzaska się tą samą robotę przez dwa tygodnie (u ciebie) a inaczej gdzie co pół godziny idzie co innego (u mnie).
pozdro
Matador
Bri pisze:Nie wiem co ci się nie podoba w dobrej organizacji produkcji (wytwarzania)Matador pisze: Trzeba zrobic malą korektę , zmniejszyc obróbkę o 0,2 mm,lub posów zmniejszyc
pzdr
Podoba mi się dobra organizacja produkcji i to bardzo.
Wyobraz sobie że codziennie trzeba robic lub zmieniac plan zadan , skupiając
się na sprawach terminowych.
Nigdy nie twierdzilem że programista ma obslugiwac maszynę.
To operator ma wejsc w program i dokonac korekty.A skoro operator nie wie jak
jest napisany program i gdzie wprowadzic korektę,to w dalszym ciągu potrzeba
programisty aby byl pod ręką.
Widzisz, w obróbce drewna jest inaczej.Nie jest to jednorodny material.
Operator tu nie kręci żadnymi pokrętlami,jesli chce cos zmienic musi wejsc do programu.
Jedynie może zmienic prędkosc calej obróbki przez potencjometr.
ma znaczenie
nie ma znaczenia
(jak u ciebie)
bez komentarza
pozdro
Arek99
Głupoty gadacie
ze operator sobie sam napisze program, owszem jeżeli to program który jest już puszczony kilkakrotnie to operator może wpisać korekte, czy przesunąć cały program
ale na pewno go nie napisze na swoim przykładzie :
mamy w firmie 2 centra 5os maszyny pracują na 3 zmiany 5dni w tyg wykonujemy na maszynach różnej wielkości serie krzesełek i innych elementów do tego wykonujemy formy do pras dla własnego użytku pracuje nas 2 osoby jako programiści, ustawiacze i inne zagadnienia i rzadko się zdarza abyśmy sobie siedzieli i plotkowali przy kawce
do tego dodam że używamy Alphacama a z tego co słysze dla wielu jest on dość dużą barierą, że nie wspomnę że po wygenerowaniu programu trzeba zrobić trochę poprawek
wracając do korekt wystarczy szkolny błąd zamiast 110 dać 11 i BUM kąt głowicy do ustawienia a kto ustawiał to wie że trzeba precyzyjną poziomke i dłubać w numie
zaprojektowanie formy zajmuję od 1-2 tyg włączając w to digitalizacje rysowanie itp
planowanie obróbek to gdzie tu jeszcze wciskać guziczek ?
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
widget.k-bush
- Znawca tematu (min. 80)
Programista musi byc operatorem ale operator nie musi byc programista
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
